iNose 14个传感器的 iNose 电子鼻在水产品方面的应用 上海瑞玢国际贸易有限公司同您分享14个传感器的 iNose 电子鼻在水产品方面的应用4则。更多资讯欢迎关注微信公众号: isenso17。 1. 图1电子鼻对不同种类的贝类 PCA 分析图 14个传感器的 iNose 电子鼻在8种贝类气味差异研究中的应用:实验结果表明,8中贝类样品的分析数据点分布于各自的区域,没有重叠。说明8种贝类气味差异很大,能将其区分开。表明14个传感器的 iNose 电子鼻可以准确的区分不同种类的贝类。 2. 图2虾在不同保存温度下电子鼻输出特征值之和与保存时间的关系 14个传感器的 iNose 电子鼻在检测虾新鲜度上的应用:14个传感器的 iNose电子鼻的输出特征值与虾挥发性成分及其浓度呈正相关。从实验结果可看出,随着保存温度的上升或保存时间的增加,14个传感器的 iNose 电子鼻的特征值也随之增加,说明虾中挥发性成分及其浓度也随之增加。实验表明在不同实验条件下,虾挥发性成分发生变化,电14个传感器的 iNose 子鼻可检测到这些变化,可用14个传感器的 iNose 电子鼻技术评价虾新鲜度的变化。 图34℃保藏条件下鱼 PCA分析图 14个传感器的 iNose 电子鼻在眙鱼鲜度评价中的应用:实验结果表明,蛤鱼的挥发性气味随着保藏时间的变化而发生很明显的改变。第1天的样品与保藏-段时间后的样品(2~7d)气味分布距离较远。并且保藏5~7d的样品气味分布区域较为接近,这可能是由于饴鱼在保藏后期随着鱼体的不断腐败,挥发性气味物质发生改变。 4. 图4五种刀鱼熟制鱼肉挥发性气体主成分分析图 14个传感器的 iNose 电子鼻在熟制刀鱼肉挥发性风味分析中的应用:实验结果表明,海水刀鱼和巢湖刀鱼分布在上半区域,虽然接近但没有重叠,说明海水刀鱼和巢湖刀鱼鱼肉的挥发性气味虽有不同但较为相似;黄河刀鱼距离其他四种刀鱼样品点较远,表明黄河刀鱼的挥发性气味与其他品种差异较大,气味较为特殊;长江刀鱼和养殖刀鱼的样品点则重叠在一起,表明这两种样品挥发性气味极为相似。 【关于我们】 上海瑞玢国际贸易有限公司 地址:上海市徐汇区漕宝路103号1号楼1417室,2号楼2423室 邮编:200233 电话:021-60293859、021-61213187 手机::13564391812、15921357733、18017686233、18916179202 QQ:1241723244、3404284485 微信公众号: isenso17 邮箱地址: isenso19@163. com、isenso@163. com Isenso 智能感官析 iNsoe 14个传感器的iNose电子鼻在水产品方面的应用上海瑞玢国际贸易有限公司同您分享14个传感器的iNose电子鼻在水产品方面的应用4则。更多资讯欢迎关注微信公众号:isenso17。 1.图1 电子鼻对不同种类的贝类PCA分析图 14个传感器的iNose电子鼻在8种贝类气味差异研究中的应用:实验结果表明,8中贝类样品的分析数据点分布于各自的区域,没有重叠。说明8种贝类气味差异很大,能将其区分开。表明14个传感器的iNose电子鼻可以准确的区分不同种类的贝类。 2.图2 虾在不同保存温度下电子鼻输出特征值之和与保存时间的关系 14个传感器的iNose电子鼻在检测虾新鲜度上的应用:14个传感器的iNose电子鼻的输出特征值与虾挥发性成分及其浓度呈正相关。从实验结果可看出,随着保存温度的上升或保存时间的增加,14个传感器的iNose电子鼻的特征值也随之增加,说明虾中挥发性成分及其浓度也随之增加。实验表明在不同实验条件下,虾挥发性成分发生变化,电14个传感器的iNose子鼻可检测到这些变化,可用14个传感器的iNose电子鼻技术评价虾新鲜度的变化。 3.图3 4℃保藏条件下鲐鱼PCA分析图 14个传感器的iNose电子鼻在鲐鱼鲜度评价中的应用:实验结果表明,鲐鱼的挥发性气味随着保藏时间的变化而发生很明显的改变。第1天的样品与保藏一段时间后的样品(2~7 d)气味分布距离较远。并且保藏5~7 d的样品气味分布区域较为接近,这可能是由于鲐鱼在保藏后期随着鱼体的不断腐败,挥发性气味物质发生改变。 4.图4 五种刀鱼熟制鱼肉挥发性气体主成分分析图 14个传感器的iNose电子鼻在熟制刀鱼肉挥发性风味分析中的应用:实验结果表明,海水刀鱼和巢湖刀鱼分布在上半区域,虽然接近但没有重叠,说明海水刀鱼和巢湖刀鱼鱼肉的挥发性气味虽有不同但较为相似;黄河刀鱼距离其他四种刀鱼样品点较远,表明黄河刀鱼的挥发性气味与其他品种差异较大,气味较为特殊;长江刀鱼和养殖刀鱼的样品点则重叠在一起,表明这两种样品挥发性气味极为相似。 【关于我们】 上海瑞玢国际贸易有限公司地址:上海市徐汇区漕宝路103号2号楼2423室邮编:200233电话: 021-60293859、021-61213187传真:021-64758273手机:18916179202、13564391812、15921357733Q Q:1241723244、3404284485微信公众号:isenso17 邮箱地址:isenso19@163.com、isenso@163.com
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海瑞玢国际贸易有限公司为您提供《水产品中海鲜新鲜度、气味检测方案(感官智能分析)》,该方案主要用于水产品中海鲜新鲜度、气味检测,参考标准《暂无》,《水产品中海鲜新鲜度、气味检测方案(感官智能分析)》用到的仪器有电子鼻(气味指纹分析仪)。
