CoMetro天津琛航科苑科技发展有限公司Http://www.scienhome.comE-mail: sales@scienhome.com琛航微信公众平台 【6000系列柱后衍生系统】 新一代柱后衍生系统,灵敏度高,价格更低 美国康诺(CoMetro) 6000系列柱后衍生系统开创了柱后衍生系统性能、价格及外形的新标准。独一无二的反应器设计,造就了新一代柱后衍生系统-----6000系列柱后衍生系统的高性能和低价格。 应用行业 环境水质残留监则 饲料工业营养分析与毒物及残留物监测食品工业营养分析与毒物及残留物监测临床诊断监测与产前筛查医药化工产品含量分析和残留监测 其他如生物胺,溴酸盐,甲醛,铬VI,胍类 D快速且易于设置 只需连接一个来自色谱柱的入口,和一个进入检测器的出口,安装即刻完成。 ·模块式设计 可选单或双反应芯。可同时进行加热反应,常温反应的两步反应过程。可选1台、2台或多台衍生剂泵。 降低了接头及管路连接,防止泄漏。 全部连接接头均位于前面板上,便于用户使用。 反应器特征参数 衍生泵特征参数 面板显示,方便设置 反应器前面板显示各反应芯的设置温度和实际温度。 衍生泵前面板显示每种试剂的流速、压力及压力限。D外部控制 泵的流速和反应器的温度等可以通过前面板控制,也可以通过RS232实现外部控制。 DD模块式反应器,只需2个连接头即可更换反应器芯。 ◎新型设计的反应芯,大大降低了峰的扩散。 ◎系统全PEEK流路。 加热芯 反应器体积 0.15/0.5/1.5ml 反应体积准确度 ±5% 温度控制范围 +10℃- 150℃ 温度重现性室温 ±0.4°℃ 温度准确度 ±1℃ 安全温度切止点 160℃ 稳定时间 150C 30分钟内 显示就绪 输入 前面板或RS232 输入 流速 0.001-10ml/min 压力 0-4000PSI 流路 全PEEK流路系统 流量精度 0.2%RSD 流量准确度 ±1% 输入 通过RS232界面实现远程控制和远程监测 草甘膦(又称农达、镇草宁、草干膦、膦甘酸)是一种很普及的杂草清除剂,广泛用于农业和林业,多年来一直大量使用,直接污染土壤和河流,已对自然环境和人类健康造成不可估量的影响,并且草甘膦被世卫列为“可能致癌物”,水为生命之源,对每个人都至关重要,然而饮用水中多数污染物是我们肉眼看不到的,因此2006版生活饮用水标准中加入了对草甘膦的检测。 目前,水中草甘膦的检测方法主要有分光光度法、高效液相色谱法、液相色谱-质谱联用法、离子色谱法和气相色谱法,采用液相质谱,无需样品前处理,但仪器价格昂贵,难以普及;分光光度法方法繁锁,易受其它离子的干扰,经常使分析结果偏高;按常规方法,需要费时费力的样品前处理过程,并且重现性不好。因此,柱后衍生法无疑是检测准确度较高、重现性较好、经济实惠容易普及的最佳方法。
关闭产品配置单
天津琛航科苑科技发展有限公司为您提供《生活饮用水中草甘膦检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于生活饮用水中草甘膦检测,参考标准《暂无》,《生活饮用水中草甘膦检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有美国康诺(CoMetro)6000系列柱后衍生仪、柱后衍生-草甘膦农药残留测定衍生试剂盒。
