公司简介 公司资质 深圳市速普仪器有限公司 2021.09 SuPro Instruments成立于2012年,位于深圳市南山高新科技园片区。 公司拥有一群热爱产品设计与仪器开发的博士硕士年轻队伍,致力于材料表面处理和真空薄膜领域提供敏捷+精益级制备、测量和控制仪器。 透射电镜样品杆等离子清洗仪SPC150 透射电镜样品杆真空储存站THS05 低真空版本喷金仪 ISC 150 高真空版本喷金喷碳仪 ISC 150T 辉光清洗仪Coolglow 离子清洗及喷镀一体机RPS20模块 概况 ISC150 离子溅射仪操作视频 ISC150+RPS20等离子清洗溅射仪操作视频 入射电子e-beam 如何选择导电层? 背散射电子 7一二次电子BSESE 常用靶材: Au, Pt, Pd <20k放大倍数,优选Au导电层(颗粒度5-10nm);>50k放大倍数,优选Pt或Pd导电层(颗粒度<5nm) 不导电样品 钨灯丝电镜&台式扫描电镜,建议导电层厚度10-20nm;场发射扫描电镜,建议导电层厚度5-10nm 说明: SEM观察不导电样品,由于样品表面的荷电累积容易产生放电作用,造成图像漂移、样品热损伤等现象。为了使试样表面有良好的导电性和散热功能,对于不导电样品必须在表面沉积一层导电膜层。 主要配置/特点: 美国WELCH旋片泵德国Leybold真空计恒功率磁控溅射F ((1-20W)恒定工作气压(4-10Pa)全自动触摸屏控制 Magnetic Field High Density Plasma Electron Induced Secondary Emisson Principle Of DC-Diode Sputter Process Principle Of DC -magnetron Sputter Process 二极溅射原理 磁控溅射原理 相对高溅射电压(>1000V)相对高工作气压(~10-20Pa)相对高样品温度(容易>100摄氏度) 相对低溅射电压i ((~500V)/更低等离子体损伤相对低工作气压(~1-10Pa)/更细腻金膜相对低样品温度(可以<40摄氏度)/更低温升损伤 恒定沉积速率——样品喷金重复性好 恒巨定沉积速率-——一样品喷金重复性好 高性能进口真空泵 高性能进口真空空+PID控制 高性能数字恒功率磁控电源 更低极限本底真空度(<1Pa)更稳定抽速/低维护频率/省心 可靠的真空气压测量 可恒定的工作气压 恒定溅射功率:更恒定沉积速率具有抑弧功能:更少镀膜缺陷 智能化控制:触摸屏操作界面;一键式操作 2测试数据 说明: 1.温敏标签测试,靶基距40mm,溅射时间60sS ((30s后温度稳定),工作气压5Pa(Air); 2.当使用Au靶喷金时,溅射功率6-14W,沉积温度≤37℃: 3.当使用Pt靶喷铂时,溅射功率6-20W,沉积温度≤37℃; 友商喷金仪(二极溅射原理) 49 140 29 120 129 109 120 115 40 104 109 37 104 99 37 THERMAX 99 THERMAX 40℃ ≥65℃ 喷金处理参数: 采用类似参数:靶基距40mm,放电电流6mA,溅射时间60s,工作气压5-7Pa(Air)) 重复三次测试,热敏试纸变色区域及温度均不一样。说明二极溅射喷金的温度分布无规律可言,并且最高温度超过65℃。 start c." Frog anc DelanRtnp... 2m 溅射功率((W) 6 8 10 12 14 16 18 20 沉积速率 Au靶 8 10 12 13 16 18 20 24 (nm/min) 说明: 1.基材单晶Si片,靶基距40mm,工作气压5Pa (Air) 2.沉积速率误差<±10% 3.采用Veeco DEKTAK8轮廓仪测试不同溅射功率条件下的镀膜沉积速率 玻璃基底,功率10W,.5Pa 100 L 400 450 500 样片编号 镀膜时间(s) 膜厚 (nm)【轮廓仪测】 实际沉积速率(nm/Min) 表面粗糙度(nm)【原子力显微镜测】 1 100 21 12 Ra0.32(5um) Ra0.40(2um) Ra0.37(1um) 2 200 36 11 Ra0.29(5um) Ra0.48(2um) Ra0.35 (1um) 3 300 55 11 Ra0.63(5um) 6W 8W 10W 2 ZKKE 5/28/2021 100nm2ZKKF 5/28/2021 X1 D.00C 15.0kV 100mm WD 3.1 xic)0.000 15.0kV LED 10OnmZKKF 5/28/2021x100.015.0kV1 12W 14W OO00 的 5/28/2021 0kV 0nm ZKKF 5/28/2021 31.00.00 WD 4. X100 溅射功率(W) 6 8 10 12 14 沉积速率 Pt靶 8.5 12 15 19 24 (nm/min) 说明: 1.基材单晶Si片,靶基距40mm,工作气压5Pa (Air) 2.沉积速率误差<±10% 3.采用JEOL JSM-7200F场发射扫描电镜观察不同溅射功率条件下的镀膜厚度,并计算沉积速率 溅射功率(W) 12W 6 8 10 12 14 16 18 20 沉积速率(nm/min) Pd靶 15.8 22 29 33.6 40 48 52.5 59 说明: 1.基材单晶Si片,靶基距40mm,工作气压5Pa (Air) 2.沉积速率误差<±10% 3.采用Phenom LE飞纳台式场发射扫描电镜观察不同溅射功率条件下的镀膜厚度,并计算沉积速率 Au 100 nm EHT= 3.00 kV ZEISS Date :21 May 2021 ZEISS Mag= 100.00KX Pt 10 s 30 s 60 s Regulus 10.0kV 4.3mm x300k SE(UL) 100nmRegulus 10.0kV 6.2mm x300k SE(UL) 100nmRegulus 10.0kV 6.2mm x300k SE(UL) 100nm 说明: 1.Au靶,溅射时间3s,5s和10s,金颗粒尺寸分布在~5-10nm之间; 2.Pt靶,溅射时间10s,30s和60s,?铂颗粒尺寸分布在~2-4nm之间。 样品说明: 旺面 1#样品: V5C15ne0s LECA EM SCO500 feica ISC喷金,15w,E3Pa Air, 20s;2#样品: ISC喷金, 15w,3Pa Air.240s; 3#样品: Leica喷金,60mA,几Pa.220s: 成像说明: 100k及300k分别成像,2已能够分辨金颗粒大小为宜; 1# 2# 3# 25mA,15W,3PaAir, 20S &40S 20S 20 nm EHT= 3.00 kV Signal A= SE2 Date:25 Aug 2018 100 nm ZEISS EHT= 3.00 kV Signal A= SE2 Date :25 Aug 2018 ZEISS WD= 5.2 mm Mag=300.00 K X Time :5:36:00 WD= 5.2mm Mag = 100.00 K X Time :5:36:39 40S 20nm EHT= 3.00 kV Signal A=SE2 Date :25 Aug 2018 100 nm ZEISS Date :25 Aug 2018 ZEISS WD= 5.2 mm Mag = 300.00 K X Time :5:32:54 EHT= 3.00 kVWD= 5.2 mm Signal A=SE2Mag =100.00 KX Time :5:33:31 60mA,, ~Pa Ar, 20S High Vacuum Sputtering for producing: ·Fine-grained sputter coatings for high resolution SEM ·Conductive coatings on large scale samples(wafers, compact discs, etc) ·Metal films using Aluminium,Chromium, Cobalt, Copper, Gold,Gold/Palladium, Iridium,Iron, Molybdenum, Nickel, Platinum,Silver, Titanium and Tungsten for industrial processes 20S 20 nm Signal A= SE2 Date :25 Aug 2018 100 nmZEISSTime :5:30:13 3 案例-小结 三元铁锂/磷酸铁锂喷钯前后SE图像对比 2.00umS4800 3.0kV 5.0mmx20.0k SE(M) 2.00um 喷Pd前 喷Pd后 S4800 3.0kV 5.0mm x50.0k SE(M) 1.00umS4800 3.0kV 5.0mm x50.0k SE(M) 1.00um 喷Pd前 喷Pd后 说明: 对于非导电材料,,电子束打到样品表面会产生电荷累积,形成“充电”效应,导致样品发白(左图中黄色箭头及虚线区域),影响成像质量。样品喷Pd后形成导电通道层,使充电电子从样品表面转移,增加图像信噪比,提高成像分辨率。 喷Pd后 喷Pd后 说明: 喷Pd导电层颗粒度细腻, SE图像象大到70k和100k均未发现肉眼可见的Pd颗粒。 AITiN <—AITiSiN 硬质合金 基体 ) 30000x 15kV-Image 2pm
还剩37页未读,是否继续阅读?
深圳市速普仪器有限公司为您提供《电极材料贵金属薄膜中磁控溅射,Au,Pt检测方案(离子溅射仪)》,该方案主要用于锂电池中磁控溅射,Au,Pt检测,参考标准《暂无》,《电极材料贵金属薄膜中磁控溅射,Au,Pt检测方案(离子溅射仪)》用到的仪器有【SuPro】离子溅射仪/喷金仪 ISC150、速普仪器【SuPro】辉光放电仪Coolglow、速普仪器【SuPro】ISC150 T高真空离子溅射仪、速普仪器【SuPro】小型磁控溅射镀膜仪ISC-150、速普仪器【SuPro】高真空磁控溅射仪ISC150T、速普仪器【SuPro】等离子清洗仪IC150、【速普仪器】电镜腔体原位等离子清洗仪RPS50。
