当前位置: 其他 > 含量分析 > 方案详情
邻苯二甲酸酯类物质的检测
检测样品 其他
检测项目 含量分析
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
结果表明使用我公司高效液相色谱仪对14种邻苯二甲酸酯类物质进行检测,具有实验简单,成本低,结果可靠等优点;可满足食品、环境、电子产品等行业中对邻苯二甲酸酯类物质的检测要求。
邻苯二甲酸酯(PAEs)是一种能起到改性塑料作用的化学物质,俗称"塑化剂",一般人容易在塑胶制品包装中接触到邻苯二甲酸酯类,在生活中有很多食物在加工、加热、包装、盛装的过程里可能会造成邻苯二甲酸酯的溶出且渗入食物中。 利特 该物质如在体内长期累积会有致畸、致癌、致突变的危害,因此,对食品、玩具、纺织品、电子产品等进行邻苯二二甲酸酯类物质的检测对保障我们的食品安全、环境安全具有重要意义。 下面,小编给大家带来采用高效液相色谱法对14种邻苯二甲酸酯类物质同时检测的应用实例,供大家参考使用。 色谱条件 流动相A:乙腈 流动相B:水 梯度洗脱程序: 时间/min 流动相A/% 流动相B/% 0 40 60 5 50 50 31 80 20 40 100 0 60 100 0 61 40 60依利特 色谱柱: SinoPak C18 (5um, 4.6×250mm) 流速: 1.0mL/min 检测波长:254nm 进样体积:10pL 柱温:35C 仪器型号: Eclassical 3100高压梯度系统 典型谱图 ℃利特 图114种邻苯二甲酸酯检测谱图 峰号 组分名 保留时间(min) 拖尾因子 分离度 1 DMEP 8.48 0.57 - 2 DMP 8.62 1.29 0.65 3 DEEP 13.32 1.06 20.87 4 DEP 13.69 1.04 1.68 5 BBP 24.41 1.03 45.59 6 DIBP 27.40 1.02 11.68 7 DBP 28.38 1.04 3.6 8 DPP 28.81 1.17 1.25 9 DCHP 36.01 1.01 21.46 10 BMPP 36.52 0.99 1.95 11 DNHP 39.89 0.99 14.82 12 DEHP 40.97 1.03 5.74 13 DNOP 46.07 1.15 26.71 14 DNP 47.21 0.63 5利带 结果表明使用我公司高效液相色谱仪对14种邻苯二甲酸酯类物质进行检测,具有实验简单,成本低,结果可靠等优点;可满足食品、环境、电子产品等行业中对邻苯二甲酸酯类物质的检测要求。    邻苯二甲酸酯(PAEs)是一种能起到改性塑料作用的化学物质,俗称“塑化剂”,一般人容易在塑胶制品包装中接触到邻苯二甲酸酯类,在生活中有很多食物在加工、加热、包装、盛装的过程里可能会造成邻苯二甲酸酯的溶出且渗入食物中。        该物质如在体内长期累积会有致畸、致癌、致突变的危害,因此,对食品、玩具、纺织品、电子产品等进行邻苯二甲酸酯类物质的检测对保障我们的食品安全、环境安全具有重要意义。       下面,小编给大家带来采用高效液相色谱法对14种邻苯二甲酸酯类物质同时检测的应用实例,供大家参考使用。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
大连依利特分析仪器有限公司为您提供《邻苯二甲酸酯类物质的检测》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《邻苯二甲酸酯类物质的检测》用到的仪器有依利特 邻苯二甲酸酯检测液相色谱仪 专用液相色谱仪系统厂家、EClassical 3100高效液相色谱仪、依利特 3100低压液相色谱仪系统(可选等度、二元、四元等多种流路配置)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
