科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址:www.kj17.com 仪器准备 传真:025-83738955QQ:2326515893南京科捷分析仪器有限公司 氢化物发生原子荧光法测定饲料中硒 饲料有单一饲料、配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料等。其中配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料组成成分复杂;尤其是预混合饲料中含有大量的铜、铁、锰、锌等过渡金属元素,其含量是硒的数百倍甚至千倍以上。由此用于氢化物发生原子荧光检测的样品分解液中存在大量的Fe2+、Cu²+等干扰离子。本试验通过选择最佳仪器分析参数,合理的溶液酸度和硼氢化钾浓度以及适当的稀释倍数,并以铁氰花甲作掩蔽剂等措施,对配合饲料和预混合饲料中的硒进行氢化物发生原子荧光法测定试验,获得了理想的检测结果。 >>>·仪器简介 AFS1101高精度双道氢化物发生一原子荧光光谱仪,采用高集成度电路模块化设计、动态跟随消噪技术,提高仪器抗干扰能力,避免杂散光的背景干扰;全新设计机械结构更为紧凑,采用基准光学平面,使原子化器中心与光学焦点有更好的重合度;软件操作简单快捷、个性化软件界面,支持数据实时上图、图形回放功能,采用 USB 通讯连接、支持 windows XP、win 7 及 win 8 操作系统,提高软件通用性;仪器升级型可支持元素形态分析测试。 >>>·应用领域 环境监测、卫生防疫、食品检验、药品检验、城市给排水、地质普查、矿产冶金、农产品检验、科学研究等。 方法原理: 样品经酸加热消化后,使样品中的硒安全转化为四价硒。用硼氢化钾作还原剂,将四价硒在盐酸介质中还原成硒化氢,由载气(氩气)带入原子化器进行原子化,在硒特制空心阴极灯照射下,基态硒原子被激发至高能态,在去活化回到基态时,发射出特征波长的荧光,其荧光强度与硒含量成正比,与标准系列比较定量。 仪器工作参数 负高压 280V 灯电流 60mA 原子化温度 室温 载气流速 800ml/min 测量方式 标准曲线法 读数方式 峰面积 延时时间 1s 注入时间 18s 读数时间 16s 载流 20%HCI溶液, KBH4浓度1.5%-2.0% 测定结果: 表32004SW102猪配合饲料加标精密度,准确度试 平行号 加标前测定值 加标量 1 0.294 0.070 2 0.256 0.072 3 0.275 0.070 4 0.248 0.073 5 0.260 00070 6 0.227 0.071 平均值 0.260 标准偏差S 0.023 变异系数CV% 8.8 加标 ( 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 ) 饲料有单一饲料、配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料等。其中配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料组成成分复杂;尤其是预混合饲料中含有大量的铜、铁、锰、锌等过渡金属元素,其含量是硒的数百倍甚至千倍以上
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《饲料中硒检测方案(原子荧光光谱)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中硒检测方案(原子荧光光谱)》用到的仪器有科捷全自动间歇泵进样双道原子荧光光谱仪。
