klanon海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:碱式氯化铜含量产品配置单(电位滴定仪) 前言 铜是动物必需的一种微量元素。在动物体内它不仅参与血红素的合成、红细胞的成熟等过程,还作为几种重要酶的成分(或辅助因子)而发挥作用。饲料中添加高铜能提高畜禽的日增质量、采食量和饲料转化率。近年来,碱式氯化铜作为饲料添加剂符合高效铜源低水平促生长、对营养成分破坏性弱、不吸湿结块、安全及经济等的要求已日益引起人们的重视。因此测定其含量将为饲料配比提供依据。 实验部分 1.1实验原理 碘化钾与二价铜反应,析出等摩尔碘。用硫代硫酸钠标准溶液滴定析出的碘,即可测定碱式氯化铜的含量。 1.2仪器与设备 T960电位滴定仪,铂复合电极。 1.3试剂与耗材 实验中涉及的试剂均为优级纯或分析纯,实验用水为三级水。 1.3.1盐酸溶液:3mol/L。量取25mL浓盐酸定容到100mL容量瓶中,摇匀。 1.3.2硫代硫酸钠溶液:0.1000mol/L。 1.4实验过程 1.4.1实验步骤 (1)称取约0.2g(准确到0.0001g),置于250mL碘量瓶中。加入5.0mL盐酸溶液(3mol/L)溶解,加入4.0mL冰乙酸,加入2.0g碘化钾,摇匀后于暗处放置10min。用硫代硫酸钠标准溶液(0.1mol/L)进行滴定。记录 用量。 (2)同时做空白实验。 1.4.2计算公式 样品中硫酸亚铁的含量(以铁计)按下式计算: (Vi-Vo)xCxM×103 X(%)= ×100%m 式中: x --样品中碱式氯化铜的含量,单位为(%); V --样品消耗硫代硫酸钠溶液的体积。单位为毫升(mL); c --硫代硫酸钠溶液的浓度,单位为摩尔每升(mol/L); Vo --空白消耗硫代硫酸钠溶液的体积。单位为毫升(mL); m --样品的质量,单位为(g); 63.55 --碱式氯化铜以铜计时的相对摩尔质量,单位中克每摩尔(g/mol)。 1.5结果与讨论 1.5.1滴定参数 1.5.2实验结果 见下表: 硫代硫酸钠溶液体积(mL) 硫代硫酸钠溶液浓度 (mol/L) 空白消耗体积(mL) 取样量(g) 碱式氯化铜含量(以铜计)(%) 平均值(%) 19.818 0.100 0.105 0.20927 59.86 59.80 21.954 0.23260 59.69 22.668 0.23967 59.83 22.804 0.24124 59.80 1.5.2曲谱图 1.5.3讨论 根据文献要求,取平行测试结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定的绝对差值不大于0.2%,实验重复性良好。 ( 参考文献 ) 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.GB/T 21696-2008饲料添加剂碱式氯化铜[S]. 前言铜是动物必需的一种微量元素。在动物体内它不仅参与血红素的合成、红细胞的成熟等过程,还作为几种重要酶的成分(或辅助因子)而发挥作用。饲料中添加高铜能提高畜禽的日增质量、采食量和饲料转化率。近年来,碱式氯化铜作为饲料添加剂符合高效铜源低水平促生长、对营养成分破坏性弱、不吸湿结块、安全及经济等的要求已日益引起人们的重视。因此测定其含量将为饲料配比提供依据。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《饲料添加剂中碱式氯化铜检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料添加剂中碱式氯化铜检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
