当前位置: 饲料 > 营养成分 > 方案详情
饲料中钙检测方案(原子吸收光谱)
检测样品 饲料
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
建立了利用测定饲料中磷的样品溶液,采用火焰原子吸收光谱法测定饲料中钙的分析方法。
29一 t10.0.95=2.23大于所计算的t值,表明两种方法间无显著性差异。 2.5.2 回收率实验 取豆粕及乳猪配合饲 料加入不同量的Ca 标液,按试验方法进行回收率试验,结果见表6。 表6 回收试验 产品名称 测定值 加人量 测定总值 回收率 平均回收率 (pg/mL) (ug/mL) (pg/mL) (%) (%) 豆粕 2.851 4.937 104.3 2.503 4.466 98.2 2.473 2.0 4.697 111.2 102.8 2.424 4.351 101.4 2.468 4.504 101.8 2.858 4.856 99.9 乳猪配合饲料 3.627 8.544 98.3 3.772 9.049 105.5 3.720 5.0 8.674 99.1 3.758 8.723 99.3 3.621 8.952 106.6 3.862 8.999 102.7 3 结论 本文探讨了采用火焰原子吸收分光光度法测定饲料中钙,试验表明,该方法检出限低、准确度高,加标回收率在98~111%,和国标法相比无显著性差异;精密度较高RSD<3%, 相对偏差亦符合现行国家标准的要求。同时由于采用了1+1HCl分解试样,因而可以直接利用测定饲料中磷的样品分解液测定钙。方法简便、快捷、准确,适用于各种配合饲料、单一饲料的分析。 ( 参 考 文 献 ) ( [ 1 ] 许梓荣主编.畜禽矿物质营养[ M ] . 杭州: 浙江大学出版 社 , 1 9 9 2.76~ 7 8. ) ( [ 2] 李安模. 魏继 中.原子 吸 收及原子荧光光谱 分 析 [ M ] . 北 京 :科学出版社,2 0 00.243. ) ( [ 3 ] 李安模. 魏继 中.原子吸收及原子荧光光谱 分析[ M ] .北京 : 科学出版社,2 0 00.251 ) ( [ 4 ] 夏 玉 宇 主 编 . 化 验 员实用 手册 [ M ] . 北京: 化 学 工业出 版 社, 199 9.855~ 8 66 ) ( [ 5 ] G B / T64 3 6200 2 ,饲料中钙的测定方法[ S ]. ) FAAS Determination of Calcium in Feed Luo Xiaowei (Quagzhou Products Quality Inspection Institute, Quagzhou 362000) Abstract: A method for determining calcium in feed by flame atomic absorption spectrometrywas established. Beers law is obeyed in the range of 0~15pg/mL..The relative standard de-viation obtained is less than 3% and than 3% and recoveries were 98%~111%. It has an ac-curate and reliable result in the analysis of actual samples. Keywords: Flame atomic absorption spectrometry; Calcium; Feed
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京普析通用仪器有限责任公司为您提供《饲料中钙检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中钙检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有普析通用TAS-986原子吸收分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
