KEPTechnologles法国凯璞科技集团Tel:+86 21 36368319Fax: +86 21 3636 8094E-mail: info@setaram.cnWww.setaram.com www.setaram.cn ,setaramKEP TECHNOLOGIESKEPTechnologlesTel:+8621 3636 8319Fax: +86 2136368094E-mail: info@setaram.cn 塞塔拉姆仪器 独特的三维量热仪-光谱联用方案对相转变材料的研究 相转变材料(PCM)近来一直是节能减排、信息存储等领域的热门研究对象,对于相转变材料而言,材料发生相变的温度及相变热是评价材料的重要参数指标。 DSC 作为一种通用型仪器,是研究材料相变温度及相变热的有效工具。但一般而言,热分析反映的是样品的宏观性质变化,给出的信息有限, DSC的吸放热峰通常只能反映出在某个温度样品有无变化,无法得到变化前后材料的具体物相信息。如要得到样品相变前后具体的微观结构信息,则要借助其他分析手段,如X射线衍射及X射线光谱、电子显微镜技术等。如果独立进行两组实验-DSC及结构分析-则可能因为条件控制、样品均一性等因素,造成两组测试结果无法匹配,难以得到全面、准确的样品相变信息。 针对这一课题,塞塔拉姆仪器以其独有的三维卡尔维式微量热仪,凭借开放的样品空间及不受测试条件影响的高超灵敏度及准确性,可以提供微量热仪/DSC与X射线光谱的原位同步联用解决方案,在得到样品相变的宏观热量变化的同时,得到其微观结构变化的信息,对材料的相变行为进行准确透彻的解读。 本方案介绍的是将 Setaram 仪器独有的三维卡尔维式量热仪 Sensys Evo 与 EXAFS光谱联用,同步得到样品相变的热流曲线及 EXAFS吸收谱。联用装置硬件示意图如下: Sensys Evo以水平模式工作,传感器使用离站式配置,置于 EXAFS 光路中,使得X射线穿过样品通道,具体配置方式如下图所示。此方案更多详情可以参考文献:J. Synchrotron Rad.(2012). 19,806-813 样品:光存储PCM-Ge15Sb85 样品由磁控溅射制得,与氮化硼混合压片并置于 Senys Evo传感器区域 保护气体: He 升温速录:5K/min 打开X射线光束打开与关闭两种情况下 Sn 熔融的标定实验,结果说明X射线的存在对标准样品的相变过程影响可以忽略。 塞塔拉姆仪器 法国凯璞科技集团 Www.setaram.comwww.setaram.cn 下图(左)为样品的DSC曲线,可见在510K及610K 处出现两个放热峰,应该对应于某些组分的结晶,但仅凭此无法确认其微观结构变化; 下图(右)为EXAFS图谱1,上部为 Ge 吸收边图谱,下部为 Sb 吸收边图谱。 Temnerature (K) 下图为经上图(右)图转换得到的配位数与键长参数与热流曲线的叠加,经对照分析,可以确定510K 处的 DSC放热峰对应富Sb 相的结晶,同时伴随无定型 Ge 的偏析;610K处的放热峰对应富 Ge 相的结晶。 Sensys Evo 参数: 温度范围:-120--830℃ 程控升降温速率:0.01~30K/min 样品池/仕埚最高承受压力:500bar, 600℃ 塞塔拉姆仪器 样羊池/埚最高可监控压力:400bar, 600℃ 气路:3路载气,1路反应/辅助气,可实现两路气体的混合 气氛:氧化,还原(H2,CO),腐蚀(H2S,NH),水蒸气 独特的三维量热仪-光谱联用方案对相转变材料的研究 相转变材料(PCM)近来一直是节能减排、信息存储等领域的热门研究对象,对于相转变材料而言,材料发生相变的温度及相变热是评价材料的重要参数指标。DSC作为一种通用型仪器,是研究材料相变温度及相变热的有效工具。但一般而言,热分析反映的是样品的宏观性质变化,给出的信息有限,DSC的吸放热峰通常只能反映出在某个温度样品有无变化,无法得到变化前后材料的具体物相信息。如要得到样品相变前后具体的微观结构信息,则要借助其他分析手段,如X射线衍射及X射线光谱、电子显微镜技术等。如果独立进行两组实验-DSC及结构分析-则可能因为条件控制、样品均一性等因素,造成两组测试结果无法匹配,难以得到全面、准确的样品相变信息。针对这一课题,塞塔拉姆仪器以其独有的三维卡尔维式微量热仪,凭借开放的样品空间及不受测试条件影响的高超灵敏度及准确性,可以提供微量热仪/DSC与X射线光谱的原位同步联用解决方案,在得到样品相变的宏观热量变化的同时,得到其微观结构变化的信息,对材料的相变行为进行准确透彻的解读。本方案介绍的是将Setaram仪器独有的三维卡尔维式量热仪Sensys Evo与EXAFS光谱联用,同步得到样品相变的热流曲线及EXAFS吸收谱。联用装置硬件示意图如下:Sensys Evo以水平模式工作,传感器使用离站式配置,置于EXAFS光路中,使得X射线穿过样品通道,具体配置方式如下图所示。此方案更多详情可以参考文献:J. Synchrotron Rad. (2012). 19, 806-813 样品:光存储PCM - Ge15Sb85 样品由磁控溅射制得,与氮化硼混合压片并置于Senys Evo传感器区域保护气体: He升温速录:5K/min 打开X射线光束打开与关闭两种情况下Sn熔融的标定实验,结果说明X射线的存在对标准样品的相变过程影响可以忽略。 下图(左)为样品的DSC曲线,可见在510K及610K处出现两个放热峰,应该对应于某些组分的结晶,但仅凭此无法确认其微观结构变化;下图(右)为EXAFS图谱, 上部为Ge吸收边图谱,下部为Sb吸收边图谱。下图为经上图(右)图转换得到的配位数与键长参数与热流曲线的叠加,经对照分析,可以确定 510K处的DSC放热峰对应富Sb相的结晶,同时 伴随无定型Ge的偏析 ;610K处的放热峰对应富Ge相的结晶 。Sensys Evo参数:温度范围:-120--830℃程控升降温速率:0.01~30K/min 样品池/坩埚最 高承受压力:500bar,600℃样品池/坩埚最 高可监控压力:400bar,600℃气路:3路载气,1路反应/辅助气, 可实现两路气体的混合气氛:氧化,还原(H2,CO),腐蚀(H2S,NH3),水蒸气
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
凯璞科技(上海)有限公司为您提供《光存储PCM - Ge15Sb85中样品相变的热流曲线及EXAFS吸收谱检测方案(差示扫描量热)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《光存储PCM - Ge15Sb85中样品相变的热流曲线及EXAFS吸收谱检测方案(差示扫描量热)》用到的仪器有高压卡尔维量热仪SENSYS DSC。
