当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
石化行业中挥发性有机物泄露与修复检测方案(VOC检测仪)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
LDAR即泄漏检测与修复(leak detection and repair),是目前国际上通用的一种无组织VOCs控制技术,可广泛应用于石化等行业中设备泄漏环节的VOCs减排。说白了就是采用固定或移动监测设备,监测石化、化工企业各类反应釜、原料输送管路、泵、压缩机、阀门、法兰等易产生VOCs的泄漏处,并修复超过一定浓度的泄漏处,从而达到控制原料泄漏对环境造成污染,是目前国际上较先进的化工废气检测技术。
手持式光离子化检测仪(PID) 挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)解决方案 2022年4月1日起实施的 HJ1230-2021《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》(以下简称“HJ1230-2021”),再次将 LDAR送上“热搜”! 工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南Technical guide for leak detection and repair of volatile organic compounds in industries 标准号:HJ 1230—2021 2022-04-01实施 字号:[大][中][小] [打印] 为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,防治环境污染,改善环境质量,规范工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复工作,制定本标准。本标准规定了工业企业设备与管线组件密封点挥发性有机物泄漏检测与修复的项目建立、现场检测、泄漏修复、质量保证与控制以及报告等技术要求。本标准为首次发布。 工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南(HJ1230—2021) LDAR 是什么?为何要进行 LDAR? LDAR 工作如何开展? LDAR 检测技术与设备有哪些?如果你也有这些疑问,不妨花3分钟一起来学习一下。 PART01 什么是LDAR? LDAR 即泄漏检测与修复(leak detection and repair), 是目前国际上通用的一种无组织VOCs 控制技术,可广泛应用于石化等行业中设备泄漏环节的 VOCs 减排。说白了就是采用固定或移动监测设备,监测石化、化工企业各类反应釜、原料输送管路、泵、压缩机、阀门、法兰等易产生 VOCs 的泄漏处,并修复超过一定浓度的泄漏处,从而达到控制原料泄漏对环境造成污染,是目前国际上较先进的化工废气检测技术。 PART02 为何要进行 LDAR? ■ 可以降低污染物排放,减少环境污染。 保障员工的生命安全,提高设备的安全性。 让企业有效减少因泄露造成的生产成本,提高经济效益。 PART03 LDAR 工作如何开展? 根据 HJ1230-2021标准要求, LDAR 工作步骤如下图所示: LDAR工作步骤 除了上述 LDAR 工作步骤以外, HJ1230-2021 中还进一步明确了 LDAR 质量管理体系的建立: 8.1 LDAR 质量管理体系 企业应建立 LDAR 管理体系,对 LDAR实施及检测数据进行系统化管理,并定期对实施情况进行内部审核,保证实施质量。 工业企业的各类设备与管线组件往往十分复杂,阀门、法兰等易产生 VOCs 的泄漏处数目庞大,如果靠人力手工记录每一个检测点的检测和修复情况,不仅工作量巨大,工作效率低,而且极易出现纰漏。针对这--管理难题,崂应推出了“LDAR 泄漏检测与修复管理平台”,可以与崂应3033型便携式挥发性有机物气体检测仪搭配使用,轻松实现 LDAR 全流程智能化管理。 LDAR 泄漏检测与修复管理平台 总而言之,无论何时开展 LDAR 工作,现场检测环节都是必不可少的重要一环,如何选择合适的检测技术与设备更是绝大多数客户的痛点所在。 接下来我们就结合 HJ1230-2021标准内容和相关检测设备要求,为您梳理 LADR工作解决方案如下: PART04 LADR 工作解决方案 HJ1230-2021中现场检测步骤分为“常规检测”和“非常规检测”: Routine detection (一)常规检测 6.1 常规检测 6.1.1 检测仪器 6.1.1.1 基本要求 开展常规检测应配备氢火焰离子化检测仪。如行业污染物排放标准另有规定,按行业污染物排非标准执行。 如图所示,HJ1230-2021中要求开展常规检测应配备氢火焰离子化检测仪,推荐使用崂应 3033 型便携式挥发性有机物气体检测仪作为常规检测仪器,它是专为 VOCs 无组织排放检测开发的快速检测设备,主要采用 FID 技术对各类管阀件、排泄口和设施密闭系统的泄漏点进行快速监测和精准识别,符合 HJ1230-2021 中检测仪器性能要求。 崂立应3033型便携式挥发性有机物气体检测仪 本仪器是专为VOCs无组织排放检测开发的快速检测设备, 它主要采用FID技术对各类管阀件、排泄口和设施密闭系统的泄漏点进行快速监测和精准识别,可以帮助用户及时发现泄漏点,以进行修复。 Unconventional testing (二)非常规检测 6.2 非常规检测或检查 6.2.1 基本要求 企业在日常巡检中中采用6.2.2条的目视检查方法确认是否泄漏,在 LDAR 周期性检查中可采用6.2.3条至6.2.6条等非常规检测或检查方法对不可达密封点、易泄漏密封点进行检测,对疑似泄漏点应采用常规检测方法进一步确认是否为泄漏点。 如图所示, HJ1230-2021中非常规检测分为日常巡检和 LDAR 周期性检查。日常巡检主要以目视检查为主,而周期性检查方法主要包括光学检查、超声检查、皂液检查、其他仪器检测等。 其中“光学检查”方法是指“根据受控设备中 VOCs 物料组分和含量,选择合适的光学仪器(如光学气体成像仪、傅里叶红外成像光谱仪等)。发现有明显来自密封点的烟羽,则该密封垫为疑似泄漏点。” 光学检查推荐使用崂应 3233型气体泄漏红外热像仪,,它是采用高精度制冷型红外探测器,实现远程非接触式红外成像,帮助快速发现、排查泄漏点。 崂应3233型气体泄漏红外热像仪 采用高精度制冷型红外探测器,可远程非接触红外成像,主要应用于VOCs气体泄漏检测,能够快速发现、排查泄漏点。 “其他仪器检测”方法是指“可以使用其他任何对 VOCs 有响应的仪器(包括催化燃烧式可燃气体检测仪、光离子化化测仪等)辅助检测”。 光离子化检测仪推荐使用崂应 2026型手持式单气体检测仪(PID) 或或应 3033型便携式挥发性有机物气体检测仪(选配PID模块),采用 PID 技术对泄漏点进行快速检测,帮助用户及时发现泄漏点,:以进行修复。 崂应2026型手持式单气体检测仪 本仪器是使用不同检测传感器设计的便携手持式环境空气突发事故监测产品, 检测项目支持挥发性有机物(VOCs)、 甲醛(HCHO)、一氧化碳(CO)三选一。 崂应30333型便携式挥发性有机物气体检测仪 本仪器是专为VOCs无组织排放检测开发的快速检测设备,它主要采用FID技术对各类管阀件、排泄口和设施密闭系统的泄漏点进行快速监测和精准识别,可以帮助用户及时发现泄漏点,以进行修复。 LDAR即泄漏检测与修复(leak detection and repair),是目前国际上通用的一种无组织VOCs控制技术,可广泛应用于石化等行业中设备泄漏环节的VOCs减排。说白了就是采用固定或移动监测设备,监测石化、化工企业各类反应釜、原料输送管路、泵、压缩机、阀门、法兰等易产生VOCs的泄漏处,并修复超过一定浓度的泄漏处,从而达到控制原料泄漏对环境造成污染,是目前国际上较先进的化工废气检测技术。
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
青岛崂应海纳光电环保集团有限公司为您提供《石化行业中挥发性有机物泄露与修复检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《石化行业中挥发性有机物泄露与修复检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有崂应2026型 手持式单气体检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
