美国工业物理集团电话:4008210694 TMElectronics 医疗器械操作和最终组装设备检测 医疗器械制造商需要一个对小阀门组件进行操作泄漏和流量检测的检测系统,这样才能对由阀门和三腔管组件组成的完整设备进行最终预包装泄漏和流量检测(每个腔管通过模制法兰端接)阀门组件由从后到前连通三个单向阀的三个独立流道组成。 解决方案: 为实现这一目标,我们设计出一套TME Solution泄漏和流量检测系统,该系统由一个用于阀门泄漏和溢流检测的定制密封夹具、一个用于阀门/腔管组件泄漏和流量检测的两节段定制密封夹具和一台TME Solution单端口泄漏/流量检测仪组成。叶+检测阀门时,将其放在密封夹具中,这样能够依次对每个流道进行泄漏和流量检测。检测顺序由检测仪自动设定。 方法: 对于最终组装设备来说,可以使用两个夹具节段完成泄漏和流量检测;一个固定法兰,用以提供加压空气,另一个在远端固定阀门组件,泄漏和流量检测可在每个腔管上进行。检测可以按泄漏/流量顺序完成,也可以以流量/泄漏顺序完成。 夹具上固定的三腔管阀门端 阀门检测夹具 夹具: 为满足客户不同要求,检测夹具可以定制。为了解决医疗器械、药品、汽车、电子和包装行业中的泄漏和泄漏/溢流检测问题, TME设计和生产了1200多种特殊检测夹具。 TM Electronics 仪器简介 TME lectronics提供两种仪器选择;这两种仪器之间存在细微差异。您的TME客户经理会推荐最适合您的测试需求的仪器。 TME Solution: 多年来,TME Solution一直都提供的是最可靠最稳定的定制和标准泄漏检测仪器。 TME Solution检测仪具有检测灵敏、重复性高、易维护、产品性能可靠等特点,,可对产品进行各种检测,包括爆裂、堵塞、真空/压力衰减、裂纹、压差或真空等检测。 操作人员可以方便地通过触摸屏菜单完成操作、控制检测参数、检查结果统计分析以及下载文件。 TME Solution TME Worker Integra: 台式高分辨率检漏仪,体积小、操作方便。 触摸显示屏的图标界面,导航简单明了,可通过各种各样的数据处理和查看方式完成导航。检测件泄漏变化压力检测能力最低可达0.0001psi。 如需更多信息,请立即联系TME。 TME Worker Integra 网址: www.industrialphysics.cn Copyright TM TM Electronics版权所有 问题/目标:医疗器械制造商需要一个对小阀门组件进行操作泄漏和流量检测的检测系统,这样才能对由阀门和三腔管组件组成的完整设备进行最终预包装泄漏和流量检测(每个腔管通过模制法兰端接)。阀门组件由从后到前连通三个单向阀的三个独立流道组成。
关闭产品配置单
工业物理为您提供《医疗器械中操作和最终组装设备检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《医疗器械中操作和最终组装设备检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有Worker Integra 真空衰减法 检漏仪。
