当前位置: 复合材料 > 阻隔性能 > 方案详情
固体药瓶中电磁感应密封药瓶无损检漏检测方案(密封试验仪)
检测样品 复合材料
检测项目 阻隔性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
问题/目标: 制药公司都需要通过无损检测方法检测装有固体药品的各种密封药瓶。 解决方案: TME空腔泄漏检测系统可用于在密闭腔中检测药瓶在压差下是否漏气。
TM Electronics美国工业物理集团电话:4008210694 问题/目标: 制药公司都需要通过无损检测方法检测装有固体药品的各种密封药瓶。 解决方案: TME空腔泄漏检测系统可用于在密闭腔中检测药瓶在压差下是否漏气。 方法: 检测夹具由固定底座和可替换嵌件组成。在腔体内通过向不同尺寸的药瓶施加压差检测腔体和瓶子之间是否漏气。如果腔中的空气进入瓶子,腔体压力会下降,表明存在漏气现象。Solution仪器检测到漏气(“压力衰减")后会指示存在漏气现象。 夹具: 检测夹具属于定制产品,为满足特殊要求,,客户可选择腔盒自动闭合和双手防束缚安全开关按钮操作系统。嵌件可将药瓶的“空隙”压缩到最小程度,从而最大限度地提高检测灵敏度。 为满足不同尺寸药瓶的检测,上下嵌件均可替换使用。 为了解决医疗器械、药品、汽车、电子和包装行业中的泄漏和泄漏/溢流检测问题,1TME设计和制造了1200多种特殊检测夹具。 制药应用 固体药品电磁感应密封药瓶无损检测 固体药品电磁感应密封药瓶无损检测 药瓶嵌件封闭 更换下层嵌件 TME lectronics提供两种仪器选择;这两种仪器之间存在细微差异。您的TME客户经理会推荐最适合您的测试需求的仪器。 TME Solution: 多年来,TME Solution一直都提供的是最可靠最稳定的定制和标准泄漏检测仪器。 TME Solution检测仪具有检测灵敏、重复性高、易维护、产品性能可靠等特点,,可对产品进行各种检测,包括爆裂、堵塞、真空/压力衰减、裂纹、压差或真空等检测。 操作人员可以方便地通过触摸屏菜单完成操作、控制检测参数、检查结果统计分析以及下载文件。 TME Worker Integra: 台式高分辨率检漏仪,体积小、操作方便。 触摸显示屏的图标界面,导航简单明了,可通过各种各样的数据处理和查看方式完成导航。检测件泄漏变化压力检测能力最低可达0.0001psi。 如需更多信息,请立即联系TME。 网址: www.industrialphysics.cn TME Solution TME Worker Integra Copyright TM TM Electronics版权所有 问题/目标:制药公司都需要通过无损检测方法检测装有固体药品的各种密封药瓶。解决方案:TME空腔泄漏检测系统可用于在密闭腔中检测药瓶在压差下是否漏气。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
工业物理为您提供《固体药瓶中电磁感应密封药瓶无损检漏检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于复合材料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《固体药瓶中电磁感应密封药瓶无损检漏检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有TME SOLUTION 检漏仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
