当前位置: 复合材料 > 阻隔性能 > 方案详情
低密度聚乙烯复合膜的氧气透过率测试
检测样品 复合材料
检测项目 阻隔性能
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
在试验台上涂一层真空油脂,若油脂涂在空穴中的圆盘上,应仔细擦净﹔若滤纸边缘有油脂时,应更换滤纸(化学分析用滤纸,厚度0.2~0. 3 mm)。 关闭透气室各针阀,开启真空泵。
        低密度聚乙烯的优点:可塑性好:低密度聚乙烯具有优异的可塑性能力,可用于制造塑料袋、瓶子等日常用品。耐冲击性强:低密度聚乙烯聚合物链之间有较多的支链,因此材料更柔软和膨胀,可吸收大部分冲击和振动。因此,低密度聚乙烯制成的制品常常应用于防护、衬垫、填充材料等领域。防水耐腐蚀:低密度聚乙烯表面密结、不吸水,因此具有很好的防水性能和耐腐蚀性能。常用于生产水管、垃圾桶等特殊的环境资料。电绝缘性能优异:低密度聚乙烯具有优异的电绝缘性能,可用于制造电线、电缆、绝缘场合等应用。对环境友好:低密度聚乙烯制造过程中所需的原材料少,不含有危险物质,因此对环境的影响较小,可作为环保材料进行广泛应用。因此低密度聚乙烯作为一种广泛应用的热塑性塑料,其在日常生活和各种行业的制造过程中具有重要的应用优点。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据QB/T 1871-93标准为您提供低密度聚乙烯复合膜的氧气透过率测试。检测仪器:        GTR-V3气体透过率测试仪  测试要求:                                 GB/T 1038—2000塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法(压差法)测试原理:塑料薄膜或薄片将低压室和高压室分开,高压室充有约10Pa的试验气体,低压室的体积已知。试样密封后用真空泵将低压室内空气抽到接近零值。用测压计测量低压室内的压力增量△p,可确定试验气体由高压室透过膜(片)到低压室的以时间为函数的气体量,但应排除气体透过速度随时间而变化的初始阶段。气体透过量和气体透过系数可由仪器所带的计算机按规定程序计算后输出到软盘或打印在记录纸上,也可按测定值经计算得到。测试步骤:1.按GB/T 6672测量试样厚度,至少测量5点,取算术平均值。2.‘在试验台上涂一层真空油脂,若油脂涂在空穴中的圆盘上,应仔细擦净﹔若滤纸边缘有油脂时,应更换滤纸(化学分析用滤纸,厚度0.2~0. 3 mm)。3.关闭透气室各针阀,开启真空泵。4.在试验台中的圆盘上放置滤纸后,放上经状态调节的试样。试样应保持平整,不得有皱褶。轻轻按压使试样与试验台上的真空油脂良好接触。开启低压室针阀,试样在真空下应紧密贴合在滤纸上。在上盖的凹槽内放置О形圈,盖好上盖并紧固。5.打开高压室针阀及隔断阀,开始抽真空直至27 Pa以下,并继续脱气3 h 以上,以排除试样所吸附的气体和水蒸气。6.关闭隔断阀,打开试验气瓶和气源开关向高压室充试验气体,高压室的气体压力应在(1.0~1.1)×105Pa范围内。压力过高时,应开启隔断阀排出。7.对携带运算器的仪器,应首先打开主机电源开关及计算机电源开关,通过键盘分别输入各试验台样品的名称、厚度、低压室体积参数和试验气体名称等,准备试验。8.关闭高、低压室排气针阀,开始透气试验。9.为剔除开始试验时的非线性阶段,应进行10 min 的预透气试验。随后开始正式透气试验,记录低压室的压力变化值△p和试验时间t。10.继续试验直到在相同的时间间隔内压差的变化保持恒定,达到稳定透过。至少取3个连续时间间隔的压差值,求其算术平均值,以此计算该试样的气体透过量及气体透过率。        Paratronix OTR-D3氧气透过率测试仪(电量法) ■产品简述 适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等 容器。 ■技术参数 名 称 参 数 型号 OTR-D3 测试范围(膜) 0.01~6500(cc/㎡.24h) 分辨率 0.001 透过面积 50c㎡(其他定制) 试样厚度 <3mm(更厚需加附件) 试样直径 108*108mm 试样数量 3 测试模式 传感独立 温控范围 15℃~55℃(控温装置另购) 控温精度 ±0.1℃ 载 气 99.999%高纯氮气(气源用户自备) 载气流量 0~100mL/min 气源压力 ≥0.2MPa 接口尺寸 1/8英寸金属管 外形尺寸 740mm(L)×415mm(W)×430mm(H) 电 源 AC220V50Hz 净 重 50Kg ■测试原理及产品描述 试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感 器;精确测量痕量氧传感器产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。 ■参照标准 YBB00082003、GB/T19789、ASTMD3985、ASTMF2622、ASTMF1307、ASTMF1927、ISO15105-2、JIS K7126-B ■测试应用 基础应用 扩展应用 适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片 测试瓶、袋等容器 等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。 ■产品特点 ⚫ 备基线校正功能,测量系统误差,保证测试精度; ⚫ 具备标准膜校正功能、传感器外校功能; ⚫ 实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程; ⚫ 各腔测试曲线可单独显示,也可成组对比显示,便于对比测试;测试曲线具备全屏显示、局部观察、变比显示 等能力; ⚫ 具备停电数据保存功能、数据采样率可调、自动重复测试功能; ⚫ 开放数据库系统,便于数据分析; ⚫ 痕量氧传感器,可测低至ppb级氧含量;Pa级微电流测量,更高测量精度; ⚫ 高精度质量流量计,精密流量控制; ⚫ 专业的管道系统,保证载气的洁净度; ⚫ 专利的管道冲洗技术,加快测试速度,测试效率更高; ⚫ 试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封; ⚫ 试验湿度可精确控制,控湿精度不受试验室环境的变化影响; ⚫ 整体控温技术,对试验腔及管路整体进行控温,控温精度高; ⚫ 全程监控、自动记录、采样率可调、自动重复测试、断电自动保存功能; ⚫ 测试过程可全程重现;强大的图形曲线功能,便于对比测试、分析; ⚫ 自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; ⚫ 主机软件加密数据库系统,数据可导出及数据存储、查询、打印、等功能。通过对历史数据的分析,便于掌握 产品的历史动态。 ⚫ 高效测试,氮气低消耗,可用国家一级标准物测试验证; ⚫ 可扩展容器测试; ⚫ 系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试; ⚫ 气体流量监控,少气或者无气时自动报警; ■产品配置 系统配置:测试主机、取样器、氮气/氧气瓶精密减压阀、道康宁真空脂。 选配件:容器测试附件、容器温度控制装置、恒温控制装置。 备注:气源(氮气、氧气)用户自备 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《低密度聚乙烯复合膜的氧气透过率测试》,该方案主要用于复合材料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《低密度聚乙烯复合膜的氧气透过率测试》用到的仪器有气体透过率测试仪(压差法)-GTR-V3、 YY0018-2016接骨螺钉性能测试仪PBSC-RP30普创paratronix、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
