当前位置: 复合材料 > 阻隔性能 > 方案详情
ISO 15105-1气体透过系数的测定
检测样品 复合材料
检测项目 阻隔性能
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
塑料薄膜或薄片将低压室和高压室分开,高压室充有约10Pa的试验气体,低压室的体积已知。试样密封后用真空泵将低压室内空气抽到接近零值
        本标准规定了用压差法测定塑料薄膜和薄片气体透过量和气体透过系数的试验方法。本标准适用于测定空气或其他试验气体。气体透过量:在恒定温度和单位压力差下,在稳定透过时,单位时间内透过试样单位面积的气体的体积。以标准温度和压力下的体积值表示,单位为:cm'/m2- d- Pa。气体透过系数:在恒定温度和单位压力差下,在稳定透过时,单位时间内透过试样单位厚度、单位面积的气体的体积。以标准温度和压力下的体积值表示,单位为:cm'- cm/cm'. s ·Pa。测试原理:塑料薄膜或薄片将低压室和高压室分开,高压室充有约10Pa的试验气体,低压室的体积已知。试样密封后用真空泵将低压室内空气抽到接近零值。用测压计测量低压室内的压力增量△p,可确定试验气体由高压室透过膜(片)到低压室的以时间为函数的气体量,但应排除气体透过速度随时间而变化的初始阶段。气体透过量和气体透过系数可由仪器所带的计算机按规定程序计算后输出到软盘或打印在记录纸上,也可按测定值经计算得到。检测设备:        GTR-V1气体透过率测试仪测试步骤:1、按GB/T 6672测量试样厚度,至少测量5点,取算术平均值。2、在试验台上涂一层真空油脂,若油脂涂在空穴中的圆盘上,应仔细擦净;若滤纸边缘有油脂时,应更换滤纸(化学分析用滤纸,厚度0.2~0. 3 mm)。3、关闭透气室各针阀,开启真空泵。4、在试验台中的圆盘上放置滤纸后,放上经状态调节的试样。试样应保持平整,不得有皱褶。轻轻按压使试样与试验台上的真空油脂良好接触。开启低压室针阀,试样在真空下应紧密贴合在滤纸上。在上盖的凹槽内放置О形圈,盖好上盖并紧固。5、打开高压室针阀及隔断阀,开始抽真空直至27 Pa以下,并继续脱气3h 以上,以排除试样所吸附的气体和水蒸气。6、关闭隔断阀,打开试验气瓶和气源开关向高压室充试验气体,高压室的气体压力应在(1.0~1.1)Paratronix GTR-V1气体透过率测试(压差法) ■产品简述 适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的O2、CO2、N2及空气等多种气体透过 率的检测。 ■技术参数 项目 参数 型号 GTR-V1 测量范围(膜) 0.01~50.000 cm3/m2·24h·0.1MPa 试样数量 1 主传感器数量 1 测试模式 单腔数据独立 真空分辨率 0.1Pa 真空度 <5Pa 温控范围 15℃~55℃(分辨率±0.01℃) 控温精度 ±0.1℃ 试验压力 0~0.2MPa 气源压力 0.1MPa~0.8MPa 试验气体 O₂、N₂、CO₂或者其它气体 载气接口 Ф6 真空管径 1/4" 校正方式 标准膜校正、真空传感器外校 试样厚度 ≤3mm 试样尺寸 Φ97mm 测试面积 38.48cm² 主机尺寸 765mm (L)×440mm (W)×470mm (H) 主机重量 60Kg 电源 AC220V 50Hz ■测试原理及产品描述 利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,压紧密封好,然后对整个系统抽真空,当 达到要求的真空度后,关闭下腔,向高压腔(上腔)充入一定的试验气体,并调节上腔压力,保持试样两侧形成恒定 的气压梯度差,气体在压差梯度的作用下,由高压侧(上腔)向真空侧(下腔)渗透。精确测量真空腔(下腔)的压 强变化,计算试样的各项阻隔性参数。完全符合GB1038、ASTMD1434等标准。 ■参照标准 YBB 00082003、GB/T 1038、ASTMD1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A ■测试应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝 箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的气体渗透性测试 片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的气体渗透性测试,如PP片材、 PVC片材、PVDC片材等 石油化工 适用于使用输送管道材料气体渗透性测试,如MDPE塑料CO2检测 航空航天材料 适用于航空公航天材料的气体渗透性测试,如飞艇、气囊氦气检测 生物降解膜 适用于生物降解膜的透气性能,如淀粉生物降解 扩 展 纸 适用于纸塑等复合材料的透气性测试,如烟包装铝箔纸、利乐包装片材、方 便面、纸杯等 应 真空包装 适用于易电子产品等易受气体氧化腐蚀,损耗的真空包装制造片材,如消耗 性传感器等 用 软管、瓶、袋、片材 适用于各种化妆品的软管、铝塑管、软瓶片材的气体透过性测试 漆膜 适用于各类膜漆涂覆、印刷的气体渗透性测试 ■产品特点 ●采用进口高精度真空传感器和压力传感器; ●系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试; ●提供灵活的参数与功能设置,便于分析试样的气体透过率、溶解度系数、扩散系数以及渗透系数 ●采用水浴控温,自动控制升温降温,温控范围更宽更精确;并联式工作,可靠性更高; ●专利的极限零点与密封管道系统,运用基线技术,去除系统误差,测试结果更精确; ●独有的样品防侧漏结构设计,更加稳定可靠的安装试样密封; ●具备精确的压力控制能力,与保压功能; ●嵌入式系统控制,采用高品质元器件,保证仪器运行的稳定性、可靠性; ●高速真空能力,减少真空时间,脱气更彻底,测试精度高; ●测试时间短,效率高; ●断电保存功能; ●全程监控、自动记录,测试过程可全程重现; ●自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; ●符合中国GMP对数据可追溯性、权限管理等功能的要求,计算机化系统完全满足医药行业需要(选购) ■产品配置 ·标准配置:测试主机、计算机、测试软件、通讯电缆、真空泵、真空波纹管、气体软管、减压阀、圆盘取样器、真 空密封脂、打印机 ·选购件:瓶装测试夹具 ·自备:测试用气体瓶(氧气等)
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《ISO 15105-1气体透过系数的测定》,该方案主要用于复合材料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《ISO 15105-1气体透过系数的测定》用到的仪器有普创-GTR-V1复合膜气体透过率试验仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、医用接骨板试验机PBSC-BP10、胶带初粘性测试仪CZY-01、纸张测厚仪PTT-03A、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
我要纠错
推荐专场
相关方案
