当前位置: 复合材料 > 阻隔性能 > 方案详情
YY0060-2018热敷贴(袋)外包装的密闭性测试
检测样品 复合材料
检测项目 阻隔性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
测试要求: 将包装完整的热敷贴(袋)沉入水中,减压1 min,不准许有气泡连续产生。试验后内部应无试验用水渗入。
       热敷贴一般具有活血化瘀、散瘀止痛等功效。热敷贴通常是由敷膜无纺布、压敏胶贴、发热袋与硅油等组成。热敷贴通常是通过热敷局部肌体组织进而产生热量,通过热量渗透到局部身体,一般可以起到活血化瘀、散瘀止痛的功效。一般应用于偏寒证或者阳虚引起的寒邪疼痛等,通常不适合用于上火或者热性疾病引起的症状,热敷可能会导致症状加重。针对热敷贴国家也是制定了YY0060-2018检测标准,标准中提出热敷贴的物理性测试项目主要有外包装的密闭性、内袋抗跌落性、内袋强度、外袋强度、包装袋拉张强度、外袋材料透氧性和透湿性以及热敷贴的持粘性等等的测试标准。本篇文章山东普创工业科技有限公司为您提供包装的密闭性测试方案。检测设备:‍        LT-02P密封性试验仪测试要求:将包装完整的热敷贴(袋)沉入水中,减压1 min,不准许有气泡连续产生。试验后内部应无试验用水渗入。测试步骤:选取三件产品,不打开外袋封口将包装完好无破损的热敷贴(袋)放入盛有水的透明可调压力容器待完全沉入水中,用金属网压在热敷贴(袋)上面,使其不上浮,保证产品的顶端与水面的距离不低于25 cm将容器在30 s~60 s内减压至22 kPa,保持1 min检查产品包装袋内有气体外逸或水向内渗入情况,在抽真空时和真空保持期间产品的泄漏情况﹐观察其是否有连续的气泡产生(单个孤立气泡不视为产品外包装泄漏)打开进气管阀门,使真空室与大气相通,打开测试装置的密封m,取出产品,将其表面的水擦净,开封检查产品内部是否有试验用水渗入。Paratronix LT-02P 密封试验仪 产品介绍 LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密 封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多 组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力递增检测模式可迅速得出试样泄漏参数,亦可观察试样在阶梯压力环境和不同保压时间下的蠕变和破 裂及泄漏状况。可打印参数及试验结果(打印机选配) 产品特征 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱 : i nfo@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn 产品标准 YBB00052005-2015、GB/T 15171, GB/T27728-2011、GB 7544-2009、ASTM D3078 , YBB00122002-2015
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YY0060-2018热敷贴(袋)外包装的密闭性测试》,该方案主要用于复合材料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《YY0060-2018热敷贴(袋)外包装的密闭性测试》用到的仪器有密封性试验仪LT-02P密封仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
