本品的复合膜系指双向拉伸聚丙烯(BOPP)与真空镀铝流延聚丙烯(VMCPP)通过黏合剂复合而成的膜以及用上述膜通过热合的方法制成的袋。本标准适用于固体药品包装用的复合膜、袋。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YBB00192004—2015为您提供双向拉伸聚丙烯/真空镀铝流延聚丙烯药用复合膜、袋。 检测设备:YBB00092003—2015第四法:红外检测器法 WVTR-E3水蒸气透过率测试仪(红外法)红外检测器法系指当样品置于测试腔时,样品将测试腔隔为两腔,样品一边为低湿腔,另一边为高湿腔,里面充满水蒸气且温度已知,由于存在一定的湿度差,水蒸气从高湿腔通过样品渗透到低湿腔,由载气传送到红外检测器产生一定量的电信号,当试验达到稳定状态后,通过输出的电信号计算出样品水蒸气透过量的分析方法。仪器装置红外透湿仪示意图见图2,透湿仪由湿度调节装置、测试腔、红外检测器、干燥管及流量表等组成。高湿腔的湿度调节可采用载气加湿的方式或饱和盐溶液的方式调节,红外检测器与低湿腔相连测定水蒸气浓度。红外传感器对水蒸气的灵敏度至少为1 ug/L或1 mm3/dm3。Paratronix WVTR-E3 水蒸气透过率测试仪(红外法) ■产品简述 适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等容 器。 ■技术参数 项目 参数 型号 WVTR-E3 测量范围(膜) 测试范围 0.002~1000g/(m2.24h)(薄膜及片材) 试样数量 3 分辨率 0.001 g/(m2.day) 样品尺寸 中30mm-中110mm 测试面积 50.24 cm2 试样厚度 ≤3mm 测试模式 三腔数据独立 温控范围 5℃~65℃(分辨率±0.01℃) 控温精度 ±0.1℃ 控湿范围 0~100%RH 控湿精度 ±1%RH 载 气 99.999%高纯氮气(气源用户自备) 载气流量 0~100ml/min(全自动控制) 气源压力 ≥0.28MPa/40.6psi 接口尺寸 1/8" 校正方式 标准膜校正 主机尺寸 350mm (L)×695 mm (W)×410mm (H) 主机重量 60Kg 电源 AC 220V 50Hz 测试原理及产品描述 采用红外传感器法原理。具有一定湿度的加湿氮气在材料的一侧流动,干燥氮气在材料的另一侧以固定的流量流 动;湿度梯度差的存在,导致水蒸气从高湿侧透过薄膜扩散到低湿侧;在低湿侧,透过的水蒸气被流动的干燥氮气(载 气)携带至红外传感器;传感器对载气的水蒸气浓度会产生对应的电信号;精确测量传感器电信号,计算试样的水蒸 仨透过率等参数。 参照标准 YBB 00092003、GBT 26253、ASTM1F1249、ISO 15106-2、TAPPI T557、JIS K7129ISO 15106-3、GB/T 21529、DIN 53122-2、YBB 00092003 测试应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔复合膜、玻纤铝箔纸 复合膜等膜状材料的水蒸气透过率测试。 片材 PP 片、PVC 片、PVDC 片、金属箔片、胶片、硅片等片状材料的水蒸气透过率测试。 纸张、纸板及其复合材料 烟包镀铝纸、纸铝塑复合片材等纸张、纸板的水蒸气透过率测试。 包装件 酒瓶、可乐瓶、花生油桶、利乐包装、真空包装袋、三片罐、化妆品包装、牙膏软管、果冻杯、酸奶杯等塑料、橡胶、纸、纸塑复合、玻璃、金属材质的瓶、袋、罐、盒、桶的水蒸气 透过率测试。 包装件封盖 各种容器封盖的水蒸气密封性能测试。 液晶显示屏 液晶显示屏及相关膜片的水蒸气透过性能测试。 太阳能背板 太阳能背板及相关材料的的水蒸气透过性能测试。 管材 PPR等各种材料管子的水蒸气透过性能测试。 医药泡罩 医药泡罩整体水蒸气透过性能测试。 无菌护创膜、医用膏药贴剂 无菌护创膜、医用膏药贴剂等的水蒸气透过性能测试。 电池外壳 电池外壳的水蒸气透过性能测试。 备不受外部环境温度干扰; ● 自动湿度控制:湿度自动控制,无机械旋钮,无需人工干预; 可选触控屏操作界面 专业测试软件,实时显示测试数据及曲线 进口高速高精度采集芯片,有效保证测试准确性与实时性 配置标准串行通讯口 键式操作,简单方便,即学即会 全自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; 激光式脉冲调制的红外传感器,长光程吸收,测量精度更高; 精密管道与阀门,专利的管道冲洗技术,保证载气的洁净度,测试效率更高; ● 独有的试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封; 高效测试,氮气低消耗; ● 符合中国 GMP 对数据可追溯性、权限管理等功能的要求,计算机化系统完全满足医药行业需要(选购) ■产品配置 系统配置:测试主机、计算机、测试软件、通讯线缆、水吸收阱、取样器、氮气瓶精密减压阀、真空密封脂、打印机 选配件:容器测试附件和容器温度控制装置 备注:气源和蒸馏水(用户自备)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《双向拉伸聚丙烯药用复合袋的水蒸气透过量(红外检测器法)》,该方案主要用于复合材料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《双向拉伸聚丙烯药用复合袋的水蒸气透过量(红外检测器法)》用到的仪器有普创WVTR-E3-红外法水蒸气透过率测试系统、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
