当前位置: 饮用水 > 方案详情
饮用水中有机污染物检测方案
检测样品 饮用水
检测项目 有机污染物
参考标准 HJ 830-2017 环境空气 颗粒物中无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
安捷伦的 82 种水质有机物分析的 LC/MS/MS 大方法,在 25 种常检水质指标分析方法的基础上,增加了更多适合 LC/MS/MS 检测的有机化合物作为分析对象,共计 82 个化合物,包含氨基甲酸酯类、苯氧羧酸类、苯胺类、硝基酚类、农药类、微囊藻毒素和丙烯酰胺等。且与常检指标分析方法相同,样品前处理非常简单,过滤后直接进样。一针可同时测定 82 个化合物,在一天内可轻松得到过去要用 30 多个分析方法运行二周以上才能得到的 82 个有机污染物(含 25 种有限量要求的有机物)的分析结果。 产品配置单
Agilent 6470 三重四极杆液质联用系统提供了更高的灵敏度、精密度和扫描速度,使您能够简化分析流程。即便稀释样品或减少样品量也能让您完全信赖结果的准确性。久经考验的稳定性和可靠性意味着这一系统仅需极少维护便可实现更长时间的不间断分析。 食品安全及环境-农药: 筛查和定量分析食品样品中250 多种农药及农药代谢物的基于UHPLC/MS/MS 的方法。在DMRM 和快速极性切换模式下进行采集,能够最大程度延长每种化合物的驻留时间。离子源参数的优化可以改善对弱响应分析物的检测能力。高灵敏度6470 三重四极杆液质联用系统能够对20 倍稀释提取物中浓度低于欧盟委员会规定最大残留限量的大多数目标农药进行定量分析,并获得更高精密度和方法稳定性。 食品安全及环境-兽药: 目标检测兽药清单覆盖农业部 235 公告和其他法规/方法中常检测及监管的 32 类 217 种兽药,这个清单不但覆盖了已有三重四极杆液质联用国标方法分析的 120 多种兽残,而且帮您可靠地筛查目前国标方法还没有覆盖的更多兽药。 代谢组学靶向分析: 安捷伦代谢组学动态MRM (dMRM) 数据库和方法专为复杂生物基质中中心碳代谢物的靶向LC/MS 分析而开发。这一UHPLC-MS/MS 方法与采集数据库的组合可提供:针对棘手酸性代谢物分析的稳定的最优离子对反相-色谱方法,包括代谢物特定的LC/MS/MS 离子对和保留时间的优化数据库;以及受安捷伦完整代谢组学工作流程支持的默认数据分析方法。代谢组学动态MRM(dMRM) 数据库和方法可实现快速设置并获取优异结果,无需进行分析方法开发。 安捷伦的 82 种水质有机物分析的 LC/MS/MS 大方法,在 25 种常检水质指标分析方法的基础上,增加了更多适合 LC/MS/MS 检测的有机化合物作为分析对象,共计 82 个化合物,包含氨基甲酸酯类、苯氧羧酸类、苯胺类、硝基酚类、农药类、微囊藻毒素和丙烯酰胺等。且与常检指标分析方法相同,样品前处理非常简单,过滤后直接进样。一针可同时测定 82 个化合物,在一天内可轻松得到过去要用 30 多个分析方法运行二周以上才能得到的 82 个有机污染物(含 25 种有限量要求的有机物)的分析结果。与逐一运行标准方法相比,该方法快捷、高效、省成本,极适用于环境水质多有机污染物风险预警、应 急监测,以及水质的日常检测。
关闭
  • 1/1
产品配置单
谱质分析检测技术(上海)有限公司为您提供《饮用水中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于饮用水中有机污染物检测,参考标准《HJ 830-2017 环境空气 颗粒物中无机元素的测定 波长色散X射线荧光光谱法》,《饮用水中有机污染物检测方案 》用到的仪器有安捷伦 Agilent 1956MSD 单四极杆 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
