检测样品 废气
检测项目 其他
参考标准 GB 3847-2005车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法
银牌会员
11 篇解决方案
转速表操作说明 转速表是用于测试被测车辆的发动机转速和机油液温度。从而使得更好的监控车辆的转速信息及油温信息。 转速表两侧包含点烟传感器、吸附传感器、油温传感器、通讯线等4个连接口。具体连接操作说明如下图所示: 注意事项:点烟传感器接口与吸附式传感器接口不能相互接错,否则会造成主板烧毁。 在发动机上安装的实例视图: 转速表是用于测试被测车辆的发动机转速和机油液温度。从而使得更好的监控车辆的转速信息及油温信息。 转速表两侧包含点烟传感器、吸附传感器、油温传感器、通讯线等4个连接口。具体连接操作说明如下图所示: 注意事项:点烟传感器接口与吸附式传感器接口不能相互接错,否则会造成主板烧毁。在发动机上安装的实例视图:左图为吸附式传感器:安装位置为发动机震动 右图为油温传感器:安装位置为发动机机油尺位置。最强烈的地方,吸附点必须是螺母或者其他金属可吸附点。
关闭产品配置单
厦门通创检测技术有限公司为您提供《机动车尾气中转速、油温检测方案(尾气检测)》,该方案主要用于废气中其他检测,参考标准《GB 3847-2005车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》,《机动车尾气中转速、油温检测方案(尾气检测)》用到的仪器有TCT发动机转速油温综合测试仪 Handset Speed、厦门通创手持式不透光烟度计Handset Smoke。
