手持式不透光烟度计-Handset Smoke 机动车环保检测系列 手持移动式 不透光烟度计 Handset Smoke --适用于机动车环保路检抽检 --适用于非道路移动机械执法检测 产品概述: TCT Handset Smoke手持式柴油烟度检测仪是最新一代紧凑型柴油排放烟度测试仪,使用完全便携,手持显示,能实现快速测试,准确记录测试结果,使用内置打印快速打印测试表单,完全满足国家排放法规测试要求。 系统功能: 适用于柴油车不透光度N和消光系数K测试; 满足ISO11614标准和 2014/45/EU; 模块化设计,PC型不透光烟度计;紧凑设计、移动便携; 带有蓝牙OBD转速油温测试功能(可选); 自带240WH高容量电池,至少可持续使用4小时以上,并带有电量显示功能; 主机与平板通过无线wifi连接,微型打印机采用无线蓝牙通信; 215mm的光程长度,更轻便; 自动调整和校准,风扇管理、加热管理; 具备50%电子滤光片自动检定功能; 数据可以通过4G网络无线上传(可选) 具备GPS或北斗定位功能(可选) 具备车牌快速智能识别功能(可选) 技术参数: 测量气室有效长度 215mm±0.05cm 测量范围 不透光度N值 0-100% 0.01% 消光系数K值 0-16.00m-1 0.01m-1 发动机转速RPM(可选) 400 -9,999 10rpm 油温Oil Temperature(可选) -13-+150 °C 1℃ 预热时间 3分钟-6分钟(取决于环境温度) 使用前的零点校正及标定 带有50%电子滤光片自动检定功能 一般工作环境温度范围 +5℃-+40℃(特殊气候条件可定制) 湿度 30% - 90%. 存储温度 -32°C - +55°C 被测气体温度 0-256℃ 物理响应时间T10%-90% 样气流率为75L/分钟时,少于0.2秒 电气响应时间 0.9秒 功耗 最大65W 主机重量 <5kg (不含电池)ǀ 7kg (含电池) 符合法规: GB3847-2018 自由加速法《柴油机污染物排放限值及测量方法》; GB36886-2018 《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》。 适用场合: 质量技术监督机构; 高等院校及科研院所。 柴油车、工程机械、船舶及其它道路移动机械烟度测试; 环保柴油车路检、上门抽检、道路试验、监督检查; 机动车检测站。级 测试软件: 厦门通创检测技术有限公司 —领先的信息化测控系统解决方案供应商 地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区强业楼804 TEL:0592-7092780 FAX: 0592-7092779 Http://www.xmtct.com E-mail:baihp@xmtct.com FROM TCT EXHAUST MEASUREMENT SPECIALIST 厦门通创检测技术有限公司 厦门市火炬高新区(翔安)产业区强业楼804 Tel: 0592-7092780 Fax: 0592-7092779 Email: qiuzd@xmtct.com www.xmtct.com 维修保养主要针对烟度计设备和诊断模块。本系统搭配的烟度计 HANDSET SMOKE 充分考虑了维修保养的方便性和精良的设计。因烟度计经常性移动和来回提拉,全金属外壳能有效防止设备摔压和跌落,最大程度地保护仪器体内的各传感器件和工作部件;分布封装设计将电路模块单独隔离,在恶劣的烟尘不断地冲蚀过程中, 不会影响到线路及电路器件。磁性的光学发射与接收装置,清洗时只需要抠出两端的外盖,拔下装置却可擦拭,既便于清洁又抗震动。维修保养应遵循以下几点:1、在烟度计上拔去所有的连接线,包括电源、串口通讯线、油温和转速传感器、OBD 诊断模块等;2、按故障诊断说明的状态查找设备资料,排查故障元件;3、定期清洁擦拭仪器的光学器件;4、始终保持采样探头和管路的洁净;5、仪器设备在测量和待机时应轻拿轻放;6、OBD 诊断模块是本系统的可选搭配模块
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
厦门通创检测技术有限公司为您提供《机动车尾气中不透光度N和消光系数K检测方案(烟气分析仪)》,该方案主要用于废气中其他检测,参考标准《暂无》,《机动车尾气中不透光度N和消光系数K检测方案(烟气分析仪)》用到的仪器有厦门通创Handset Smoke手持不透光烟度计。
