内置电池手持式不透光烟度计 ─Handset SMOKE(bS) 采用进口的高精度烟度测试平台; 适用于柴油车不透光度N和消光系数K测试; 满足ISO11614标准和 2014/45/EU; 模块化设计,PC型不透光烟度计 带有蓝牙OBD转速油温测试功能(可选); 本机自带240WH高容量电池,至少可持续使用4小时; 主机与平板通过无线wifi连接,微型打印机采用 无线蓝牙通信,便于现场应用; 紧凑设计、仪器稳定可靠, 移动便携,改进工作效率; 215mm的光程长度,更轻便自动调整和校准; 自动调整和校准、自动风扇管理、自动加热管理 检测过程及结果数据可通过4G无线网络上传; 具备GPS或北斗定位功能(可选); 具备车牌及行驶证快速智能识别功能(可选); 应用范围 : 柴油发动机、柴油车及非道路移动工程机械等。 特别适合---- 野外测试、道路试验、环保路检、 非道路移动机械烟度测试…… 新一代便携式柴油车烟度计,为未来设计…… 测量气室有效长度 215mm±0.05cm 测量范围 不透光度N值 0-100% 0.01% 消光系数K值 0-16.00m-1 0.01m-1 发动机转速RPM(可选) 400 -9,999 10rpm 油温Oil Temperature(可选) -13..+150 °C 1℃ 预热时间 3分钟-6分钟(取决于环境温度) 使用前零点校正及标定 自动 操作环境温度范围 +5℃-+40℃ 湿度 30% - 90%. 存储温度 -32°C - +55°C 被测气体温度 0-256℃ 物理响应时间T10%-90% 样气流率为75L/分钟时,少于0.2秒 电气响应时间 0.9秒 供电电源 230V/0.9A;50-60Hz 功耗 最大65W 主机重量 小于5kg 符合标准 GB3847-2018自由加速烟度标准 GB36886-2018《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》 不透光烟度计检测过程及结果数据可通过4G无线网络上传,主机重量小于5KG,轻便,改善并提高工作效率。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
厦门通创检测技术有限公司为您提供《废气中柴油车不透光N和消光系数K检测方案(尾气检测)》,该方案主要用于废气中其他检测,参考标准《暂无》,《废气中柴油车不透光N和消光系数K检测方案(尾气检测)》用到的仪器有厦门通创手持式不透光烟度计Handset Smoke。
