崂应3026型 红外烟气综合分析仪 产品概述 本仪器是以非分散红外吸收法(NDIR)为核心的新型产品,主要用于污染源排放管道中烟气成份的测量,广泛应用于环境监测以及热工参数测量等部门。分析仪用于测量SO2、NOx、CO2等烟气成分的浓度,与使用电化学传感器测量方法的仪器相比,具有测量精度高、可靠性强、响应时间快、使用寿命长等优点。分析仪研制过程中广泛征求专家及广大用户的意见,采用进口长光程多组分检测器件、创新抗干扰算法、传感器及新材料领域的高新技术,竭力为用户提供一台质量可靠、性能稳定的高品质仪器。 产品图片 执行标准 ◆ JJG968-2002 《烟气分析仪》◆ HJ/T397-2007 《固定源废气监测技术规范》 ◆ HJ 629-2011 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》 ◆ HJ 692-2014 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》 产品特点 采用多组分高精度NDIR(非分散红外吸收法)测量原理,可;采用长光程吸收气室,检测精度高,并可同时测量SO2、NO、CO2等多种气体; 独创温度、压力和水汽补偿算法,工况适应力强; 内置参比探测器,采用差分算法,消除光源非一致性的影响; 采用高亮度彩色触摸屏,优化操作界面,人机交互更方便; 内置精准控温模块,可在严寒地区工作; 配备便携式烟气预处理器,具备加热、冷凝、双级脱水、自动排水 功能; 高效粉尘过滤功能,滤芯可重复使用,拆卸、清洗方便; 故障自检测功能,采用工业级密封箱体,防水、防尘、耐碰撞; 形势分析:目前在线烟气连续监测系统(CEMS)一般都采用红外、紫外原理等高精度的分析系统,做比对测试的便携式烟气分析仪基本采用定电位电解原理,测量精度比较低,低精度便携仪器比对高精度系统,无法给出令人信服的数据。 近几年我国火电厂上了大量的脱硫和脱硝工程,但还有一些电厂没有建脱硫脱硝工程,做为环保监测仪器,应能适应高浓度和低浓度气体测量要求,需要测量仪器具有双量程,能够做到高低量程切换,两个量程都能达到高精度;这对于传统定电位电解原理的仪器是很难实现的,但是红外烟气分析仪就可以同时满足高、低浓度双量程精确测试。 所以非分散红外分析技术(NDIR)在污染源烟气成分测试中的应用解决了测试不准和量程受限的问题,崂应3026型红外烟气综合分析仪正是基于此形势下,经过多次验证试验分析和现场工况测试,测量数据与在线的仪器比对数据相吻合,深受广大客户好评。
关闭产品配置单
青岛崂应海纳光电环保集团有限公司为您提供《废气中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于废气中其他检测,参考标准《暂无》,《废气中有机污染物检测方案 》用到的仪器有崂应3026型 红外烟气综合分析仪。
