微量气体流量计在管道泄漏测量中的应用 液体体积或流速的测量一般较为容易实现,但是对于气体,尤其是微小量气体的体积或者流速而言,是比较困难的。这是因为气体易扩散,体积受温度和压力影响较大。 在科学研究或者工业生产中,有时候会遇到一些气体管路的泄漏问题,对于轻微泄漏,如何准确测量是一个难题。 RTK自主研发生产的微量气体流量计的最大优势在于对气体体积的直接测量,测量条件及被测气体的组成成分不影响测量精度。而其它的气体流量计则是通过测量间接参数,如速度、热容量、热金属丝电阻或类似参数来得出气体的体积。 RTK微量气体流量计,基于专利技术,测量分辨率0.1 毫升,采样频率可通过软件控制比如每分钟或者每小时,自动记录并保存数据,大大节省了人力。更重要的是,流量计有单通道,也有多通道配置可供选择,适合同时做平行样。 采用RTK气体流量计用于Pd催化剂产氢气研究,已在英文SCI期刊Nano Energy发表,标题为Enhancing H2 evolution by optimizing H adatom combination and desorption over Pd nanocatalyst。 采用RTK气体流量计用于氨硼烷产氢气研究,已在英文SCI期刊Internal Journal of Hydrogen Energy上发表,标题为Dendritic Co0.52Cu0.48 and Ni0.19Cu0.81 alloys as hydrogen generation catalysts via hydrolysis of ammonia borane。 微量气体流量计在管道泄漏测量中的应用 液体体积或流速的测量一般较为容易实现,但是对于气体,尤其是微小量气体的体积或者流速而言,是比较困难的。这是因为气体易扩散,体积受温度和压力影响较大。在科学研究或者工业生产中,有时候会遇到一些气体管路的泄漏问题,对于轻微泄漏,如何准确测量是一个难题。RTK自主研发生产的微量气体流量计的zuida优势在于对气体体积的直接测量,测量条件及被测气体的组成成分不影响测量精度。而其它的气体流量计则是通过测量间接参数,如速度、热容量、热金属丝电阻或类似参数来得出气体的体积。RTK微量气体流量计,基于专利技术,测量分辨率0.1 毫升,采样频率可通过软件控制比如每分钟或者每小时,自动记录并保存数据,大大节省了人力。更重要的是,流量计有单通道,也有多通道配置可供选择,适合同时做平行样。采用RTK气体流量计用于Pd催化剂产氢气研究,已在英文SCI期刊Nano Energy发表,标题为Enhancing H2 evolution by optimizing H adatom combination and desorption over Pd nanocatalyst。采用RTK气体流量计用于氨硼烷产氢气研究,已在英文SCI期刊Internal Journal of Hydrogen Energy上发表,标题为Dendritic Co0.52Cu0.48 and Ni0.19Cu0.81 alloys as hydrogen generation catalysts via hydrolysis of ammonia borane。
关闭产品配置单
湖北洛克泰克仪器股份有限公司为您提供《RTK微量气体流量计在管道泄漏测量中的应用》,该方案主要用于废气中其他检测,参考标准《暂无》,《RTK微量气体流量计在管道泄漏测量中的应用》用到的仪器有null。
