深圳勒普拓仪器技术有限公司http://www.labtop-online.com iCooler 低温冷却液循环机 产品特点 ●防水键盘设计,高亮LED 显示屏。 ●进口品牌压缩机,环保制冷剂,无毒物污染。 ·免维护压力/吸力泵。 温度稳定性好,可达±0.5℃。 ·方便注液和排液。 ●制冷系统具备高压保护和过流保护功能,防止压缩机过载,有效的保护了压缩机。 ·可选配多种通讯接口 (RS232/USB)。 产品应用 ●配套旋转蒸发仪的冷却、反应釜系统、生物反应器; ·配套蒸馏系统,浓缩器、提取器、冷凝回流装置等; ·配套分析仪器:配套超声波破碎仪、连续流动分析仪等。 温度范围 单位 【℃】 iCooler-2009 -20...RT 温度显示 【-】 LED显示,精度0.1 温度稳定性 【℃】 ±0.5 制冷量@10℃ 【W】 1200 加热功率 【W】 / 泵压力 【bar】 1.0 泵吸力 【bar】 -一 泵流量 【L/Min】 22 水槽容积 【L】 9 保温管 【-】 标配硅胶保温管1.8米x2根 通讯接口 【-】 可选RS232/USB 低液位报警 【-】 可选 加热功能 【-】 可选 外形尺寸 (WxD×H)[mm] 300X500X620 允许环境湿度 【℃】 5...32 接口尺寸 【-】 配套内径8mm的保温管 电源电压/频率 【VHZ】 230V/50Hz 10 nt勒普拓仪器 icooler-2009一拖二测试过程: 1. 将icooler-2009连接到两台旋蒸上,两台旋蒸之间采用串联的方式,启动icooler-2009, 测试icooler-2009制冷和外循环时,浴槽中液体的温度从室温降到-20℃所用的时间,此时旋蒸不工作。2. 数据记录室温RT: 23.5℃;icooler-2009设定温度:-20℃一拖二降温到-20℃所需时间:28min3. 两台旋蒸样品瓶中分别放500mL 95%乙醇,启动旋蒸进行工作,测试浴槽液体回温温升和蒸发完成所需的时间、以及降回-20℃所需时间4. 数据记录所用溶剂: 两瓶500mL 95%乙醇 设置温度: -20℃ 室温: 23.5℃配套旋蒸:Innoteg Vap Smart + Vap Basic旋蒸设置温度: 40℃ 真空度: 130mbar 旋蒸转速RPM:60 次序蒸发完成所需时间运行峰值温度降回-20℃所需时间第一次测试22min-8.8℃13min第二次测试23min-9.7℃14min第三次测试23min-9.9℃12min平均值22.7min-9.5℃13min 5. 结论在负载为两台旋蒸的情况下,iCooler-2009回温约10.5℃,旋蒸停止工作时,从运行峰值温度降到-20℃所需要的时间为13min。
关闭产品配置单
深圳勒普拓仪器技术有限公司为您提供《旋蒸样品中降温和升温检测方案(冷水机)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《旋蒸样品中降温和升温检测方案(冷水机)》用到的仪器有低温冷却液循环泵icooler-2009、低温冷却液循环泵icooler-2006/4006。
