药品是人类用于预防、治疗、诊断疾病的特殊商品,对存储环境的温度和湿度都有严格的要求。特别是需要冷藏储存的胰岛素、疫苗、血液等生物制品,若存储环境不达标,会严重影响药品的质量,不仅起不到预防、治疗作用,还会延误患者病情。根据《疫苗储存和运输管理规范(2017年版)》、《药品经营质量管理规范》附录3温湿度自动监测、医疗器械冷链(运输、贮存)管理指南等相关管理规范。建大仁科推出“医药冰箱温湿度自动监测系统”,该系统由温湿度记录仪(RS-WS-4G-6)和监控平台组成,可以对药品贮存冰箱中的温湿度数据进行不间断监测和记录,数据定时自动上传至监控平台,并支持APP远程查看、历史数据曲线查看、数据异常报警等功能,完全符合GSP等相关管理规范的要求,可以有效防范储存过程中可能发生的安全风险,确保药品质量安全。 温湿度记录仪 型号:RS-WS-4G-6RS-WS-4G-6是基于4G传输的温湿度记录仪,设备内插入一张移动或联通的SIM卡,可以通过网络基站将采集的温湿度数据上传至监控平台,月流量小于30M。设备特点:1、设备采用大屏液晶显示,具有温湿度上下限双控、限值自由设置、温度/湿度凭密码校准等功能。2、设备采用4G数据传输,信号覆盖广,无需现场布线,无距离限制。具有速率快、成本低、功耗低、架构优等特点。3、设备内部集成报警功能模块(蜂鸣器和继电器),可实现超高、低温、高、低湿时声光报警。具有2路常开触点,可任意关联报警事项输出。4、设备采用瑞士原装温湿度测量单元,具有测量精度高,抗干扰能力强等特点,保证了产品的优异测量性能。5、内置存储,通信故障时,设备可自动储存数据,通信恢复后,自动续传已存数据。6、为适应冰箱使用,采用扁形探头线设计,可与冰箱门密封条无缝隙接触,保证冰箱密封。探头线可达30米。设备参数: n 监控平台为给用户提供便捷服务,建大仁科专门开发了冷链监控平台,温湿度监测设备到现场后用户无需进行复杂的网络设置便可连接,节省现场施工时间。监控平台可对药品温湿度监测系统的监测点位置、设备类型、实时温湿度数据进行监测,并具有大屏可视化、实时地图查看、历史数据查看、设备联动、账号分级、智能告警等功能,方便工作人员及时维护,提高药品贮存环境的稳定性和可靠性。1、大屏可视化可以直观展示该测点的环境信息、节点信息、设备实时状况及设备列表等信息。2、实时地图查看地图实时显示设备位置、在线状态及数据信息。3、历史数据查询可以查询多个时间段的历史数据。可以根据需要选择相应的时间范围和数据类型(小时数据、日数据、月数据、季数据)进行查询。折线图、饼状图直观显示时间段内的波动情况,方便预测未来趋势;列表显示具体数据,支持分析和导出数据。4、设备联动可以通过平台远程控制继电器的开关状态。5、账号分级平台支持账号分级管理,一个主账号下可分配多个子账号,账号等级不同,操作/查看权限不同.6、智能告警支持平台界面告警、短信告警和邮件告警,及时通知管理人员药品冷藏柜内的温湿度数据超过限值。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
山东仁科测控技术有限公司为您提供《医药贮存中温湿度监控检测方案(温湿度系列)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《医药贮存中温湿度监控检测方案(温湿度系列)》用到的仪器有温湿度记录仪 建大仁科 COS-03-X。
