聚丙烯酰胺水解度的测定 一、背景介绍 聚丙烯酰胺 (PAM) 是一种线型高分子聚合物,在常温下为坚硬的玻璃态固体,产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。由于聚丙烯酰胺结构单元中含有酰胺基、易形成氢键、使其具有良好的水溶性和很高的化学活性,易通过接枝或交联得到支链或网状结构的多种改性物,在石油开采、水处理、纺织、造纸、选矿、医药、农业等行业中具有广泛的应用,有“百业助剂”之称。 二、方法介绍 ● 依据标准: GB/T 17514-2008《水处理剂聚丙烯酰先》 ● 测试方法:取样约0.03g 置于 100mL水中溶解,用盐酸标准溶液滴定至 pH为4.1时,即为终点。 三、聚丙烯酰胺水解度的测定 (1)仪器及试剂 (2) 测试步骤 ● 对pH电极进行标定, 将100mL水倒入滴定杯中置于搅拌器上,开启搅拌器。称取约 0.03g粉状试样,精确至0.2mg。加入到滴定杯中,使其完全溶解。采用预设终点模式,设置好参数后用盐酸标准溶液滴定溶液滴定至终点。 (3)测试结果 图1 水解度滴定曲线 (4)注意事项 由于聚丙烯酰胺水解后,随时间的延长而粘度越大,,下搅拌难以维持转速,所以本次实验推荐用上搅拌进行测试,需要额外配置上搅拌装置。 四、仪器推荐 ZDJ-5B型自动滴定仪 7寸彩色触摸电容屏,导航式操作; 支持电位滴定; ● 实时显示测试方法、滴定曲线和测量结果; ● 可定义计算公式,直接显示计算结果; ● 支持滴定剂管理功能; 支持 pH的标定、测量功能; 支持USB、RS232 连接PC, 双向通讯; ● 可直接连接自动进样器实现批量样品的自动测量。 相关应用和产品详情,欢迎致电400-827-1953、关注雷磁公众号或浏览雷磁官网 http://www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 聚丙烯酰胺(PAM)是一种线型高分子聚合物,在常温下为坚硬的玻璃态固体,产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。由于聚丙烯酰胺结构单元中含有酰胺基、易形成氢键、使其具有良好的水溶性和很高的化学活性,易通过接枝或交联得到支链或网状结构的多种改性物,在石油开采、水处理、纺织、造纸、选矿、医药、农业等行业中具有广泛的应用,有“百业助剂”之称。聚丙烯酰胺在国外应用最多的领域是水处理,国内在此领域的应用正在推广。聚丙烯酰胺在水处理中作为助凝剂与其它絮凝剂配合使用,可以大大降低絮凝剂的使用量,但其水解度过小会导致混凝或助凝效果较差,水解度过大又会增加制作成本,故需要对聚丙烯酰胺的水解度进行检测。
关闭产品配置单
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《聚丙烯酰胺中水解度检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《聚丙烯酰胺中水解度检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有雷磁ZDJ-5B型自动滴定仪、雷磁 SJG-702型 在线多参数水质监测仪、雷磁COD-571型化学需氧量测定仪、雷磁PHG-21C/ PHG-21D型工业pH/ORP测量控制器。
