圣吉仪器SENGE INSTRUMENT400-688-270sales@sengecn.comwww.sengecn.com 产品描述 流动式稠度计又叫番茄酱粘度计、果酱粘度计、稠度计,是测定产品质地结构的通用仪器,主要用于番茄酱粘稠度、水果酱粘稠度、酸乳酪粘稠度等产品的粘稠度测定。流动式粘度计具有低成本、容易操作、经久耐用之特色。不论在实验室或生产现场,可快速检测样品的粘度、稠度及流动性是否符合标准。 使用方法 1、水平仪调平后,将待测的样品(通常是75ml)倒入弹簧门后的样品槽 2、按动弹簧门上的锁扣使弹簧门瞬间弹起,同时用一个秒表开始计时 3、流体在仪器中流动的进度 可以通过底板上的精密刻度精确测量。通过比较特定时间段(一般是30秒)内的流动率,可以计算得到样品的物理特性(粘稠度、流动性等) 英国Endecotts稠度计与美国CSC稠度计的区别 1、刻度线:英国Endecotts刻度线是用激光打印,手感非常平滑,颜色浅;美国SCS刻度线为内嵌式雕制,手感略有点凹凸,颜色深 2、流动糟的光滑度:英国Endecotts稠度计流动糟内壁,设置有阻力系数,有粗糙感,美国CSC稠度计的内壁则为抛光的设计,内壁光滑。 3、焊点:英国Endecotts稠度计部件焊接使用满焊,焊点干净圆滑,呈现亮白金属色。美国CSC稠度计也是用满焊焊接,但焊点略显粗糙,亦呈现哑灰色。 4、控制杆卡部位:英国Endecotts稠度计的控制杆卡簧架,跟流动槽的材质一样,中间的圆支撑架表面处理得很光滑,美国CSC稠度计控制杆卡簧架中间的圆支撑架类似浇铸而成,表面有凸凹不平的痕迹 5、LOGO: 两款粘度计均在粘度计样品槽的一头打上了品牌标记,不同的是,英国Endecotts稠度计LOGO使用激光打印,看起来更精致。美国CSC稠度计使用内嵌式凸凹LOGO, 再填色
关闭产品配置单
青岛圣吉仪器系统有限公司为您提供《番茄酱中粘度测试检测方案 》,该方案主要用于番茄酱中粘度测试检测,参考标准《暂无》,《番茄酱中粘度测试检测方案 》用到的仪器有英国Endecotts Bostwick番茄酱粘度计、美国CSC 番茄酱粘度计稠度计24925000。
