高温板(IC托盘)中高温循环试验检测方案(高低温试验箱)
检测样品 电子元器件产品
检测项目 可靠性测试
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
高温板即IC托盘,IC托盘是半导体芯片企业为其芯片作包装及烘烤测试所用的载体。因为其具可以在120℃~220℃不等的烘烤(BAKE)环境下不变形的特性,所以电子废料业内俗称为“高温板”。近日,雅士林的客户伙伴利用高低温试验箱对高温MCU板做高温试验,并成功通过测试。
  高温板即IC托盘,IC托盘是半导体芯片企业为其芯片作包装及烘烤测试所用的载体。因为其具可以在120℃~220℃不等的烘烤(BAKE)环境下不变形的特性,所以电子废料业内俗称为“高温板”。近日,雅士林的客户伙伴利用高低温试验箱对高温MCU板做高温试验,并成功通过测试。                                                 在恒温20℃下,对IC托盘进行写操作,然后在恒高温125℃下对IC托盘进行读校验,验证IC托盘在恶劣的环境下数据是否有足够的稳定和可靠性。   高温试验:+10℃,+30℃,+70℃,+125℃,每个温度点保持30min,温度转换在10min内完成,共循环4次。在正常大气压恢复2小时后检测。   温度循环:125℃(30min)----R.T.(15min)----_65℃(30min)/5cycle
关闭
  • 1/2
  • 2/2
北京雅士林试验设备有限公司为您提供《高温板(IC托盘)中高温循环试验检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于电子元器件产品中可靠性测试检测,参考标准《暂无》,《高温板(IC托盘)中高温循环试验检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机、高低温交变试验箱 高低温交变试验箱 高低温交变试验箱、盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱 、恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号、风冷氙灯试验箱 风冷氙灯耐气候试验箱 氙灯老化箱、紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱、箱式淋雨试验箱 箱式淋雨防水箱 淋雨箱 淋雨试验箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
