发光二极体失效判定:提供固定电流比较光输出功率,偌大于10%的误差则判定失效适用范围本标准适用于单一、两个和三个炉体的温度循环试验,若为单一炉体试验时 ,试验样品被放置于固定不动的炉体中,由外界导人热或冷空气。若为两个炉体时,试验样品被放置于一移动平台上,可在两个保持固定温度的固定炉体间进行移动变换位置。三个炉体时,样品于3个炉体间移动变换位置●本试验是为了LED元件及其各材料接面是否能承受由极端的高低温切换情形下产生的机械应力。在此机械应力下元件的电性或物理特性可能会产生永久性破坏。耐久性试验:温度循环试验:-40℃(30min)→85℃(30min)、RAMP:10/min、500cycle
关闭产品配置单
东莞市皓天试验设备有限公司为您提供《发光二极体中失效判定检测方案(低温试验箱)》,该方案主要用于电子元器件产品中可靠性测试检测,参考标准《暂无》,《发光二极体中失效判定检测方案(低温试验箱)》用到的仪器有皓天耐温湿度高低温检测箱大型机款THC-030F、东莞皓天步入式恒温恒湿试验箱WTHB-09S、SMD-327PF 快速温变试验箱采购,湿布相送、皓天升降式冷热冲击试验箱TSD-50S-2P、音响高低温交变试验箱皓天鑫THC- 1500PF-c。
