inTEST 安全芯片高低温冲击测试上海伯东美国 inTEST 冷热冲击机可与爱德万 advantest, 泰瑞达 teradyne, 惠瑞捷 verigy 等测试机联用, 进行安全芯片的高低温冲击测试. 实时监测安全芯片的真实温度,可随时调整冲击气流, 对测试机平台 load board 上的安全芯片进行快速温度循环冲击, 传统高低温箱无法针对此类测试.安全芯片多用于银行卡, 门禁卡及物联网中, 由于受到工作空间狭小, 芯片接触面积小, 空气流通环境差, 散热的条件不好等影响,芯片表面可能会经历快速升温, 并且需要在高温的环境中长时间工作; 同时实验室也会搜集一些芯片的高低温运行的数据做留存资料.所以测试安全芯片在快速变温过程中的稳定性十分必要.上海伯东安全芯片高低温测试客户案例:某半导体公司,安全芯片测试温度要求 ﹣40℃~105℃, 选用 InTEST ATS-545 与泰瑞达测试机联用, 对安全芯片进行快速冷热冲击, 设置 12组不同形式的循环温度设定,快速得到完整精确的数据.示意图inTEST ThermoStream ATS-545 技术参数:型号温度范围 °C* 变温速率输出气流量温度精度温度显示分辨率温度传感器ATS-545-75 至 + 225(50 HZ)-80 至 + 225(60 HZ)不需要LN2或LCO2冷却-55至 +125°C约 10 S 或更少+125至 -55°C约 10 S 或更少4 至 18 scfm1.9至 8.5 l/s±1℃通过美国NIST 校准±0.1℃T或K型热电偶 若您需要进一步的了解详细产品信息或讨论 , 请参考以下联络方式 :上海伯东 : 罗先生 台湾伯东 : 王小姐
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《安全芯片中高低温冲击试验检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于电子元器件产品中可靠性测试检测,参考标准《暂无》,《安全芯片中高低温冲击试验检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有伯东 inTEST ThermoStream 热流仪高低温测试机。
