半导体元器件中高低温测试检测方案(高低温试验箱)
检测样品 电子元器件产品
检测项目 可靠性测试
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
半导体器件 semiconductor device, 是导电性介于良导电体与绝缘体之间, 利用半导体材料特殊电特性来完成特定功能的电子器件, 可用来产生, 控制, 接收, 变换, 放大信号和进行能量转换.
‍‍inTEST Thermostream 高低温测试机应用于半导体元器件高低温测试半导体元器件半导体器件 semiconductor device, 是导电性介于良导电体与绝缘体之间, 利用半导体材料特殊电特性来完成特定功能的电子器件, 可用来产生, 控制, 接收, 变换, 放大信号和进行能量转换.半导体元器件高低温测试: 为了满足半导体部分元器件以及 PCB 板部分元件的可靠性, 以及在运行功耗的情况下的功能性, 特异性分析, 需要模拟不同的温度环境下或者往复温度变化下的测试需要.上海伯东半导体器件高低温测试客户案例一: 北京某从事半导体产品 MCU, MSIG, SCR-LM, SRAM 的生产商使用 Thermostream TPO4310 (升级型号为 ATS-545) 测试芯片的耐温性能, 要求测试温度 -45 到 160 °C, TPO4310 测试温度范围 -75 至 +225°C, 输出气流量 4 至 18 scfm, 温度精度 ±1℃, 可以满足客户的需求!上海伯东半导体器件高低温测试客户案例二某生产半导体元器件企业客户一般在 wifi 模块以及 PCB 板子中的部分元件测试. 温度测试需要在 -60℃~120℃ 区间内设定高温和低温, 并尽可能减少温度点之间的切换时间. 同时要求均匀的将温度吹扫至待测物体表面. 并维持高低温度设定点每个温度点 12H 切换一次, 照此循环30次, 并且以上操作不能影响其他非测试元器件.针对客户提出的测试要求, 上海伯东提供半导体器件高低温测试解决方案推荐选用美国 intest Thermostream 热流仪 ATS -545 可满足客户的测试标准条件.ATS-545 可提供 -75 to +225°C (50Hz) 的测试温度能够提供有效的均匀的吹扫气流垂直的吹到客户所需要的元器件的表面, 4 to 18scfm 风速供客户根据不同要求提供选择提供标准配件, 接受客户定制, 满足不同测试的元器件所需要的适当尺寸在温度点之间的跳跃, 更快的速度实现切换并且以上操作不影响其他非测试元器件. 保证客户的单向分析美国 inTEST Thermostream 高低温测试机可与爱德万 advantest, 泰瑞达 teradyne, 惠瑞捷 verigy 工程机联用, 进行半导体芯片温度冲击测试 Thermal shock 和温度循环测试 Thermal cycle! 上海伯东是美国 inTEST 高低温测试机中国总代理 若您需要进一步的了解详细产品信息或讨论 , 请参考以下联络方式 :上海伯东 : 罗先生                         ‍‍
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
伯东公司德国普发真空pfeiffer为您提供《半导体元器件中高低温测试检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于电子元器件产品中可靠性测试检测,参考标准《暂无》,《半导体元器件中高低温测试检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有伯东 inTEST ThermoStream 热流仪高低温测试机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
