高温老化试验箱测试电子产品稳定性因数电子产品生产加工以后,形成完整的一个产品,它的价值已经发挥出来了,但是在使用以后难免会出现各种问题,老化测试就可以完美的规避这些问题,有问题的电子产品就不能出厂,那些可以正常使用的电子产品就可以出厂投入大量使用了。生产和生活中,无论是生产用电子产品,还是消费类电子产品,作为一个好的电子产品,它不但要求要具有较高的各项性能方面的指标,而且还要有较高的产品质量的稳定性。电子产品的稳定性取决于以下因数:1、采用的元器件的性能现在,世界上普遍采取高温老化工艺来提高电子产品的可靠性及稳定性,通过采取高温老化工艺能使元器件的焊接、缺陷和装配等生产过程中存在的隐患提前暴露出来,从而保证出厂的产品能经得起时间的检验。2、产品设计的合理性,电子产品高温老化普遍采用的是高温老化试验箱、高温老化箱、或者叫换气式老化试验箱等产品,一般试验温度在40℃-55℃之间,当然,具体的高温老化条件需要根据产品特点来确定。3、整机制造工艺等因素4、还有潜在的缺陷,通过高温老化可以使元器件的缺陷、焊接和装配等生产过程中存在的隐患提前暴露,老化后再进行电气参数测量,筛选剔除失效或变值的元器件,尽可能把产品的早期失效消灭在正常使用之用,从而保证出厂的产品能经得起时间的考验。5、电子产品在出厂之前,都要经过可靠性的测试通过了才能使用,那么电子产品在制造加工的过程中要经过一系列的步骤,那么在制造加工的过程中难免会出现步骤错误或者电子零件不良等等问题,这就是加工的问题和电子元件本身的问题,这时候老化试验就出现了,就是避免出现残次品,不良品,保证产品能够正常使用,不会失误,老化试验如果效果不好的话那么试验目的就达不到,反而增加了使用成本。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《电子产品中稳定性因数检测方案(高温老化箱)》,该方案主要用于电子元器件产品中可靠性测试检测,参考标准《暂无》,《电子产品中稳定性因数检测方案(高温老化箱)》用到的仪器有高温老化试验箱恒温恒湿测试机GWL 系列。
