当前位置: > 含量分析 > 方案详情
保险粉连二亚硫酸钠中有效成分含量检测方案(自动电位滴定)
检测样品
检测项目 含量分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
连二亚硫酸钠(Na2S2O4),也称为保险粉,常用作工业还原剂和漂白剂。本法利用中性甲醛溶解保险粉样品,再用碘标准溶液滴定来定量计算连二亚硫酸钠的含量。
卓光应用案例 GT50多功能全自动滴定仪 ---案例名称--- ( GT50 电位滴定仪分析保险粉中的 Na 2 S 2 O 4 含量 ) ---目的--- ( 连二亚硫酸钠 ( N a 2 S 2 O 4 ) ,也称为保险粉,常用作工业还原剂和漂白剂。本法利用中性甲醛溶解保险 粉样品,再用碘标准溶液滴定来定量计算连二亚硫酸钠的含量。 ) ---仪器配置--- GT50电位滴定仪  氧化还原复合电极  100mL 滴定杯 4. 电子天平 5. 烧杯量筒移液管等 ---试剂--- 滴定剂: 0.025mol/L 碘标准溶液 溶剂: 纯水 样品: 保险粉 反应物:中性甲醛(1+1) ---测定方法--- ( 利用中性甲醛与保险粉中的连二亚硫酸钠作用生产亚硫酸氢钠甲醛和次硫酸氢钠甲醛,再用碘滴定次硫 酸氢钠甲醛来定量计算保险粉的含量。Na 2 S 2 O 4 +2CH 2 O+H2O→NaHSO 3 ·CH 2 O+ NaHSO 2 ·CH 2 O NaH S O 2 · CH 2 O +2I 2 +2H 2 O → NaH S O 4 +4H I + C H 2 O 称取试样 0. 1 克左右试样于 100 m l 的烧杯中,加入 20m l 中性甲醛 ( 1+ 1 ) ,摇匀,待样品完全溶解 后移入 250ml 容量瓶中,用水稀释,定容摇匀备用。 用移液管移取 50mL 上述试样溶液,加入 100mL 滴定杯中,在加 4mL 盐酸 (1mol/L),置于电位滴定 仪上,设置空白滴定方法和样品滴定方法,用碘标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自 动 计算结果并显示在屏幕上。 结果计算公式: N a 2 S 2 O 4 %= V 1 × C × 0.0 8 70 6 ÷ m × 10 0 式 中 : V 1 — — 试 样 耗 用 碘 标 准 溶 液 的 体 积 ( m l ) ; C — — 碘 标 准 溶 液 浓 度 ( mol / l ) ; 0.0 8 70 6 — — 1/ 2 Na 2 S 2 O 4 的 毫 摩 尔 质 量 ( mol / l ) ; m — — 试 样 的 质 量 ( g ) ; 10 0 — — 单 位 换 算 系 数 ) ---仪器参数--- 终点模式:微分判定 终点判断微分值:200 终点判断体积:前 4;后 0.3 预滴定:无 最小滴加体积:20uL 搅拌速度:200 最大滴加体积:20uL 每滴间隔时间:1200ms 上海卓光仪器科技有限公司样品应用文档 电位滴定样品测定记录 ( 样品名称 中性甲醛溶液 测定次序 进样量 终点体积 1 50mL 0.0251 2 50mL 0.0247 分析时长:约 10min 平均值: 0.0249 RSD 值: 0.80% )样品来源:山东用户提供 环境湿度:55% 环境温度:24 ℃ 空白滴定记录: 样品测定记录: 样品名称 保险粉 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 0.0100g 4.0243mL 87.5888% 2 0.0100g 4.0236mL 87.5738% 3 0.0100g 4.0198mL 87.4883% 分析时长:约 10min 结果平均值:87.5503% RSD 值:0.12% ---滴定曲线--- 空白测定 样品测定 连二亚硫酸钠(Na2S2O4),也称为保险粉,常用作工业还原剂和漂白剂。本法利用中性甲醛溶解保险粉样品,再用碘标准溶液滴定来定量计算连二亚硫酸钠的含量。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《保险粉连二亚硫酸钠中有效成分含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《保险粉连二亚硫酸钠中有效成分含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90、全自动电位滴定仪GT30。
我要纠错
推荐专场
相关方案
