IGASWG-012-201712 IGASSInEO新仪WG-012-201712 海能仪器:溶液中氯化钠的浓度测定的产品配置单(折光仪) 前言 氯碱厂中通过电解饱和食盐水制取 NaOH, 氯化钠的浓度决定了产生氢氧化钠和氯气的浓度。由于电解所需的氯化钠的浓度会很大,基本上都是氯化钠的饱和溶液,若选用电位滴定法检测,需要对样品进行稀释且滴定剂为硝酸银,硝酸银属于价格较为昂贵的化学试剂,通过折光仪检测氯碱工业中氯化钠的浓度是一种方便更捷且准确度较高的方法。 2仪器与试剂 2.1仪器 A650折光仪、100mL容量瓶、烧杯、玻璃棒、滴管 2.2 试剂 氯化钠、蒸馏水 3 实验步骤 仪器准备,开机后设定温度为20℃。 测定方法:去取 10g、20g、25g、27.5g、30g氯化钠分别溶液 100ml容量瓶中,配制成浓度为 100g/L、200g/L、250g/L、275g/L、300g/L的标准溶液,摇匀后备用。待折光仪温度稳定在设定温度后用蒸馏水校准机器。分别测定标准溶液的折光率,并绘制标准曲线。 4 测试结果 4.1实验结果 C(NaCl)/g/L n(折光率) 1 100 1.3499 2 200 1.3643 3 250 1.3710 4 275 1.3745 5 300 1.3773 4.2标准曲线 4.3讨论 从曲线可以看出,对于单一溶质的水溶液,其折光率与该溶质的浓度成正比,如果以字母N代表折光率,以C(%)代表该溶液中溶质的重量百分比浓度,则二者之间存在以下直线关系: N=k*C 其中,系数K,也就是直线的斜率大小决定溶质的种类。把这介质的浓度与其折光率的关系做在图上,可得到一条直线。由于关系简单,在生产现场用折光仪测定单一溶质溶液的浓度非常方便。比如测定氯碱工业中氯化钠的浓度,上表中的相乘系数是K值的倒数,即1/K, 将公式变为 C=1/k*N,可用于从折光仪读数计算溶液的浓度。将测得的折光仪读数N乘上该溶质的相乘系数1/K,即得到所测溶液的浓度。 附录 以下是常用几种溶质的K值 溶质 K值 相乘系数(1/K) NaCl 1.1 0.91 Na2CO3 1.5 0.67 NaOH 1.6 0.63 NaNO3 0.7 1.43 -- -- 1 前言氯碱厂中通过电解饱和食盐水制取NaOH,氯化钠的浓度决定了产生氢氧化钠和氯气的浓度。由于电解所需的氯化钠的浓度会很大,基本上都是氯化钠的饱和溶液,若选用电位滴定法检测,需要对样品进行稀释且滴定剂为硝酸银,硝酸银属于价格较为昂贵的化学试剂,通过折光仪检测氯碱工业中氯化钠的浓度是一种方便快捷且准确度较高的方法。2 仪器与试剂2.1 仪器 A650折光仪、100mL容量瓶、烧杯、玻璃棒、滴管2.2 试剂 氯化钠、蒸馏水
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《溶液中氯化钠检测方案(折光仪)》,该方案主要用于盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《溶液中氯化钠检测方案(折光仪)》用到的仪器有海能A670全自动折光仪 。
