当前位置: > 含量分析 > 方案详情
硫酸亚铁铵中亚铁离子(Fe2+)含量检测方案(自动电位滴定)
检测样品
检测项目 含量分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
关键词 GT50;氧化还原;重铬酸钾,硫代硫酸钠,硫酸亚铁铵应用领域 化工行业,教学领域 使用卓光GT50全自动滴定仪和氧化还原电极对硫酸亚铁铵中亚铁离子含量进行测定。
使用电位滴定仪如何测量硫酸亚铁铵中亚铁离子(Fe2+)的含量 关键词 GT50;氧化还原;重铬酸钾,硫代硫酸钠,硫酸亚铁铵应用领域 化工行业,教学领域 使用卓光GT50全自动滴定仪和氧化还原电极对硫酸亚铁铵中亚铁离子含量进行测定。 样品描述 硫酸亚铁铵溶液实验试剂 硫代硫酸钠使用溶液 滴定剂 约 0.01mol/L 重铬酸钾溶液 样品分析 样品:抽取一定量的样品至滴定杯中,加入 40mL 蒸馏水。样品测定: (1)0.01mol/L 重铬酸钾溶液标定 准确称取一定量烘干的硫代硫酸钠,加入 40mL 去蒸馏水溶解,对重铬酸钾滴定剂进行标定。 (2)样品测定 用移液管准确量取 3mL 的硫酸亚铁铵溶液样品,加入适量的 H2SO4 溶液,加入 40mL 蒸馏水后,用 0.1mol/L HCl 溶液滴定,记录终点体积。 分析结果 重铬酸钾滴定剂的标定 硫代硫酸钠质量(g) 消耗体积(mL) 滴定剂浓度(mol/L) 0.0526 5.545 0.0100 0.0513 5.460 0.0099 0.0612 6.5167 0.0099 平均值 0.0099 样品测定 Fe2+含量(mol/L)= 0.0099×终点体积×6/样品体积 样品体积(mL) 终点体积(mL) Fe2+含量(mol/L) 3.00 5.070 0.1004 3.00 5.181 0.1026 3.00 5.102 0.1010 关键词GT50;氧化还原;重铬酸钾,硫代硫酸钠,硫酸亚铁铵应用领域化工行业,教学领域  使用卓光GT50全自动滴定仪和氧化还原电极对硫酸亚铁铵中亚铁离子含量进行测定。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海卓光仪器科技有限公司为您提供《硫酸亚铁铵中亚铁离子(Fe2+)含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《硫酸亚铁铵中亚铁离子(Fe2+)含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有上海卓光仪器全自动电位滴定仪GT90、全自动电位滴定仪GT30。
我要纠错
推荐专场
相关方案
