次氯酸钠(sodium hypochlorite)是一种无机含氯消毒剂。次氯酸钠在消毒方面的应用已有100多年历史,目前在医疗、卫生防疫、工农业等各行业的消毒得到广泛的应用。近年来,为了解决不稳定性和储存运输问题,消毒学家们进行了大量的研究。现已有大量的新的复配产品问世。这些配方克服了次氯酸钠的某些缺点,增强了实用性。在生产上研究出了多种类型的次氯酸钠发生器,可以就地生产就地使用。 固体次氯酸钠为白色粉末.极不稳定工业用次氯酸钠溶液为淡黄色液体,具有类似氯气气味。溶于水,强氧化性j次氯酸钠溶液密度由有效氯的含量而定。 次氯酸钠与有机物或还原剂相混易爆炸,水溶液碱性,并缓慢分解为NaCI、NaCIO,受热受光快速分解,受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气,具有腐蚀性。贮存时,应置于阴凉、干燥、避光处,远离火种、热源,防止阳光直射.应与还原剂、易燃或可燃物、酸类、碱类等分开存放。运输时要密闭.装运容器要求防腐,宜用塑料桶(瓶)或槽车包装。使用时,接触人员应戴防护眼镜、胶手套等防护用品.分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。检验操作时需在通风橱内进行。在水处理工艺中,添加一定浓度次氯酸钠,对水进行消毒杀菌。 ATAGO(爱拓)xxx客户使用 在线折光仪 PRM-2000α 检测:次氯酸钠(NaCOl)数据 次氯酸钠分子式为NaCOl,相对分子量为74.50。试剂纯级次氯酸钠为白色粉末,容易吸潮变成灰绿色结晶,在空气中不稳定,有明显的氯气味。纯品次氯酸钠一般用作化学试剂或实验室试验用。工业次氯酸钠水溶液为淡黄色半透明溶液,有氯气味。新制成的次氯酸钠含有效氯9%~12%。现已有不同类型次氯酸钠发生器投入使用,通过电解食盐能制备出不同浓度的次氯酸钠浴液,可以就地生产就地便用。 在此主要谈谈次氯酸钠与有机物或还原剂相混易爆炸,在工业生产如何有效避免。因为近年来由于次氯酸按发生的爆炸事件,比比皆是。众所周知,一般工业生产都会工作人员取样检测次氯酸钠的含量,但其具有滞后性,至少滞后20到30分钟,为此ATAGO(爱拓)针对此有全套的解决方案,不仅仅解决方案,最主要的是在线检测精度高可以达到小数点后三位,是几乎台式机都无法拥有的精度,可以精准的实时的监测次氯酸钠浓度的变化以保证生产安全。 ATAGO(爱拓)在线浓度计(高精度) PRM-2000α 一款专为测量低浓度样品而设计的高精度在线折光仪 ATAGO(爱拓)在线折光仪,可直接安装于生产管道中,实时检测多种液体的浓度,在线折光仪出来检测液体的折射率以外,还可以自动把折射率换算为浓度并显示出来。数据可与PLC连接,实现系统自动化管理,可另外配备SIP和CIP清洗装置。广泛用于食品、饮料、制药、化工,清洗等行业,是品质统一管理不可或缺的在线监测工具,实验系统自动化管理。 《文中部分内容摘自网络,如有侵权,请联系删除》 次氯酸钠(sodium hypochlorite)是一种无机含氯消毒剂。次氯酸钠在消毒方面的应用已有100多年历史,目前在医疗、卫生防疫、工农业等各行业的消毒得到广泛的应用。近年来,为了解决不稳定性和储存运输问题,消毒学家们进行了大量的研究。现已有大量的新的复配产品问世。这些配方克服了次氯酸钠的某些缺点,增强了实用性。在生产上研究出了多种类型的次氯酸钠发生器,可以就地生产就地使用。固体次氯酸钠为白色粉末.极不稳定工业用次氯酸钠溶液为淡黄色液体,具有类似氯气气味。溶于水,强氧化性j次氯酸钠溶液密度由有效氯的含量而定。 次氯酸钠与有机物或还原剂相混易爆炸,水溶液碱性,并缓慢分解为NaCI、NaCIO,受热受光快速分解,受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气,具有腐蚀性。贮存时,应置于阴凉、干燥、避光处,远离火种、热源,防止阳光直射.应与还原剂、易燃或可燃物、酸类、碱类等分开存放。运输时要密闭.装运容器要求防腐,宜用塑料桶(瓶)或槽车包装。使用时,接触人员应戴防护眼镜、胶手套等防护用品.分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。检验操作时需在通风橱内进行。在水处理工艺中,添加一定浓度次氯酸钠,对水进行消毒杀菌。 ATAGO(爱拓)xxx客户使用 在线折光仪 PRM-2000α检测:次氯酸钠(NaCOl)数据次氯酸钠分子式为NaCOl,相对分子量为74.50。试剂纯级次氯酸钠为白色粉末,容易吸潮变成灰绿色结晶,在空气中不稳定,有明显的氯气味。纯品次氯酸钠一般用作化学试剂或实验室试验用。工业次氯酸钠水溶液为淡黄色半透明溶液,有氯气味。新制成的次氯酸钠含有效氯9%~12%。现已有不同类型次氯酸钠发生器投入使用,通过电解食盐能制备出不同浓度的次氯酸钠浴液,可以就地生产就地便用。在此主要谈谈次氯酸钠与有机物或还原剂相混易爆炸,在工业生产如何有效避免。因为近年来由于次氯酸按发生的爆炸事件,比比皆是。众所周知,一般工业生产都会工作人员取样检测次氯酸钠的含量,但其具有滞后性,至少滞后20到30分钟,为此ATAGO(爱拓)针对此有全套的解决方案,不仅仅解决方案,最主要的是在线检测精度高可以达到小数点后三位,是几乎台式机都无法拥有的精度,可以准确的实时的监测次氯酸钠浓度的变化以保证生产安全。ATAGO(爱拓)在线浓度计(高精度) PRM-2000α 一款专为测量低浓度样品而设计的高精度在线折光仪ATAGO(爱拓)在线折光仪,可直接安装于生产管道中,实时检测多种液体的浓度,在线折光仪出来检测液体的折射率以外,还可以自动把折射率换算为浓度并显示出来。数据可与PLC连接,实现系统自动化管理,可另外配备SIP和CIP清洗装置。广泛用于食品、饮料、制药、化工,清洗等行业,是品质统一管理不可或缺的在线监测工具,实验系统自动化管理。 《文中部分内容摘自网络,如有侵权,请联系删除》
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《次氯酸钠(NaClO)中浓度检测方案(在线折射仪)》,该方案主要用于盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《次氯酸钠(NaClO)中浓度检测方案(在线折射仪)》用到的仪器有ATAGO(爱拓)低浓度液体专用在线折光仪PRM-2000α 。
