电位滴定法测乙酸钠含量 1前言 乙酸钠,又称醋酸钠,是一种有机物,常用作测定金属离子的络合稳定剂,乙酰化作用的辅助剂、缓冲剂、干燥剂、媒染剂,同时还用于调味品的缓冲剂,用于缓和不良风味并防止变色和稳定风味等方面。 由于乙酸钠在水溶液中的碱性很弱,不能用强酸直接进行滴定,利用冰醋酸增强乙酸钠在其中的相对碱度,能够用高氯酸检测出乙酸钠的含量,能很好地完成一些含有乙酸钠的制品中乙酸钠含量检测。 2仪器和试剂 2.1仪器 T960全自动电位滴定仪、非水 PH复合电极、 10mL滴定管 2.2试剂 高氯酸滴定液(0.1mol/L)、冰乙酸、乙酸酐。 3实验方法 3.1实验步骤 准确称取乙酸钠(含三个结晶水)0.1g,放置于滴定杯中,加入冰乙酸 50mL,溶解试样,然后用高氯酸标准滴定液(0.1mol/L)滴定该溶液,直至到达滴定突跃终点,记下终点滴定体积,计算乙酸钠含量。 3.2仪器参数 3.2.1有机质含量测定: 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积: 0.02mL 电极平衡时间: 4s 10s 电极平衡电位: lmv 滴定速度: 标准 结束体积: 20mL 预滴定添加体积: 0mL 终点突跃量: 50 滴定前平衡电位: 10mv 4结果与讨论 4.1实验数据 4.1.2乙酸钠含量测定: 样品名称 滴定液浓度 (mol/L) 取样量 (g) 空白 (mL) 滴定体积 (mL) 氯离子含量 (%) 平均含量(%) 三水合乙酸 钠 0.1044 0.34424 0.021 23.987 98.88 99 0.46840 32.581 98.73 0.35461 24.772 99.12 4.2计算公式 4.2.1乙酸钠含量计算公式:w_Cx(-B)xM-×100% m×1000 式中: W---乙酸钠含量,%; Vi---空白消耗高氯酸滴定液体积,单位为毫升(ml); V2---试样消耗高氯酸标准滴定液体积,单位为毫升(ml); m---试样质量,单位为克(g); M---乙酸钠摩尔数值,单位 g/mol(M=82.03) 4.3滴定图谱: 4.4结论 从结果可以看出,用电位滴定仪测定醋酸钠含量,方法简单、数据重复性良好,仪器能够自动去判断终点,能够很好的测出醋酸钠含量。 -- -- 1 前言乙酸钠,又称醋酸钠,是一种有机物,常用作测定金属离子的络合稳定剂,乙酰化作用的辅助剂、缓冲剂、干燥剂、媒染剂,同时还用于调味品的缓冲剂,用于缓和不良风味并防止变色和稳定风味等方面。由于乙酸钠在水溶液中的碱性很弱,不能用强酸直接进行滴定,利用冰醋酸增强乙酸钠在其中的相对碱度,能够用高氯酸检测出乙酸钠的含量,能很好地完成一些含有乙酸钠的制品中乙酸钠含量检测。2 仪器和试剂2.1仪器T960全自动电位滴定仪、非水PH复合电极、 10mL滴定管 2.2试剂高氯酸滴定液(0.1mol/L)、冰乙酸、乙酸酐。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《乙酸钠中含量分析检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《乙酸钠中含量分析检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
