当前位置: > 含量分析 > 方案详情
槽液氨基磺酸中主成分含量检测方案(自动电位滴定)
检测样品
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
氨基磺酸镍,是一种无机化合物,化学式为Ni(SO3NH2)2,主要用于精密镀镍,具有镀层的内应力低,沉积速度快的优点。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定某槽液氨基磺酸镍的含量。
氨基磺酸镍,是一种无机化合物,化学式为Ni(SO3NH2)2,主要用于精密镀镍,具有镀层的内应力低,沉积速度快的优点。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定某槽液氨基磺酸镍的含量。测定方法1. 利用络合滴定原理测定氨基磺酸镍含量2. 称取一定量试样于烧杯中,再加50mL纯水,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用EDTA标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《槽液氨基磺酸中主成分含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于盐中含量分析检测,参考标准《暂无》,《槽液氨基磺酸中主成分含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪CT-1Plus智能自动电位滴定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
