电源适配器在常规使用中,其内部电子元件如电阻、电力电容器、绕阻(变电器、电感线圈)将体元器件(特别是大电力电子器件)都需要耗费电磁能,在其中-一部分以热量的方式往外释放,使机器设备每个一部分温度一定程度的上升,热量的传递方法主要有三种:导热、热对流和辐射热。全部气温高的那一部分会对周边气温低的那一部分产生辐射热,当温度较大时,辐射热不显眼,机器设备热量不容易释放,也会导致设备上电子器件的温度上升;而且机器设备温度超出绝缘层材料所能接受的环境温度时,可能造成绝缘层材料变软、形变,可能会导致击穿电压和电气间隙的减少,机器设备的安全性绝缘性能能降低或无效,以到引起电风险等。此外,太高的环境温度还会造成烧灼、点燃、起火等危险。 1、测试样本和测试条件 根据实验可验证相对较高的工作温度也会增加机器设备发热水平,考虑在发烫上具有一定代表性实验试品,使之处在满负荷条件下,或处在在常规工作上可能发生的不利因素的搭配下,在高低温湿热试验箱里仿真不同类型的工作温度来检测其核心发烫位置的提温。文中的检验以电源适配器做为试品,使之联接额定值,在+25℃~+55℃(实验室环境温度)中间观察随温度的升高,机器设备正常的工作的时候环境温度(升温)的趋势分析;测试用例关键设在:变压器绕组(或框架)、功率大的发烫元器件(三极管等)以及邻近的印制电路板、外等位置。 (1)给实验试品加额定值,进而使其处于有害的工作性质下; (2)使高低温湿热试验箱温度做到定好的工作温度,并平稳; (3)观察实验样品气温变化,直到各温度检测点温度到达平稳(即温度漂移在±1℃); (4)纪录检测结果。 3、实验过程分析 在各个工作温度环境下电源适配器每个测试用例的发热温度,在其中横坐标轴为工作温度,一共有6个数据点,对应的是6档工作温度,分别是+20℃、+25℃、+30℃、+35℃、+40℃和+45℃;纵座标向各测试用例环境温度,表明各测试用例在各个工作温度下相对稳定的发热温度,不同类型的代表了电源适配器各测试用例的发热温度随温度的趋势分析,在其中为高低温湿热试验箱工作温度平均误差。比如:电解电容器的温度在数据统计点,工作温度为+20℃档(评测工作温度为21.71℃时),测出的发热温度为65.82℃。 依据上述剖析可以看出在温度20℃~45℃区间,电源适配器全部各测试用例温度伴随着工作温度的上涨基本上呈线形增长的趋势,而升温均为稳定值。这种测试用例涵盖了关键的安全性元器件,例如安全隔离功效的变电器,其功环境温度伴随着工作温度的升高而上升并超出其绝缘层材料所能接受的环境温度时,可能造成绝缘层材料衰老,初次级绕组之间绝缘层无效,进而造成触电风险等。在有关的电子设备检测标准中,对系统中不一样电子器件在常规工作性质下和常见故障情况下的升温(环境温度)都明确了一定的限制值。
关闭产品配置单
上海林频仪器股份有限公司为您提供《电源适配器中高低温湿热试验检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于电子元器件产品中可靠性测试检测,参考标准《暂无》,《电源适配器中高低温湿热试验检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有林频 高低温湿热试验箱 高低温湿热实验箱 湿热试验机、步入式试验箱 步入式恒温恒湿试验室 大型恒温恒湿室 、林频 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验机 恒温恒湿箱、 冷热冲击试验箱 高低温冲击试验箱 温度冲击试验箱、高低温交变试验箱 高低温交变箱 高低温交变试验机。
