电子产品做高低温试验项目标准与方案 高低温测试又叫作高低温循环测试,是环境可靠性测试中的一项,试验目的是评价高低温条件对装备在存储和工作期间的性能影响。基本上所有的产品都是在一定的温度环境下存储保存,或者工作运行。因为产品在制造、搬运或储存应用时会面临着各种各样不同的温湿度、气候以及外界条件的等等影响。电子产品高低温试验是比较普遍的气候环境适应性试验检测项目类型之一,高低温试验最为常见。1. 高温试验:高温试验是用来确定产品在高温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高温的温度和曝露持续时间。参考的测试标准:GB/T 2423.2、IEC 60068-2-2、IEIA 364、MIL-STD-810F等。测试目的:检验产品在高温环境条件下使用的适用性测试设备:恒温恒湿测试箱测试样品:电子产品测试内容:被测产品不包装、处于导通状态,以正常位置放入测试箱内,使温度达到+55±2℃,温度稳定后,持续8小时,持续期满,进行产品测试后的检查。判定标准:通过基本功能测试;外观和结构正常。2. 低温试验:低温试验是用来确定产品在低温气候环境条件下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于低温的温度和曝露持续时间。参考的测试标准:GB/T 2423.1、IEC 60068-2-1、EIA 364、MIL-STD-810F等。测试目的:检验产品在低温环境条件下使用的适用性。测试设备:高低温测试箱测试样品:电子产品测试内容:被测产品不包装、处于导通状态,以正常位置放入测试箱内,使温度达到-20±3℃,温度稳定后,持续8小时,持续期满,进行产品测试后的检查。判定标准:通过基本功能测试;外观和结构正常。3. 温度冲击试验温度冲击试验是确定产品在温度急剧变化的气候环境下储存、运输、使用的适应性。试验的严苛程度取决于高/低温、驻留时间、循环数。参考的测试标准:IEC60068-2-14、GB2423.22、GJB150.5等测试目的:检验产品经受环境温度讯速变化的能力测试设备:冷热冲击测试箱测试样品:电子产品测试内容:被测产品不包装、不导通或不带电池状态,以正常位置放入测试箱内,高温为60℃,稳定温度保持时间为2小时,低温为-20℃,,稳定温度保持时间为2小时,转换时间不大于15秒,循环次数为12次(1循环周期为4小时),循环期满,在正常大气条件下放置2小时,放置期满,被检样机立即进行产品测试后的检查。判定标准:产品外观和结构正常。功能、性能方面正常。4. 快速温变试验快速温变试验是用来确定产品在高温、低温快速或缓慢变化的气候环境下的储存、运输、使用的适应性。试验过程是以常温→低温→低温停留→高温→高温停留→常温作为一个循环,温度循环试验的严苛程度是以高/低温度范围、停留时间以及循环数来决定的。参考的测试标准:GB/T 2423.34、IEC 60068-2-38、JB150.5等。测试目的:检验产品在经受温度环境条件下逐渐变化的能力测试设备:恒温恒湿测试箱测试样品:电子产品测试内容:导通状态下,按照-20℃温度放置1H,55℃放置1H,转换时间30min设置进行测试,共连续进行5次循环,测试结束后进行测试。判定标准:通过基本功能测试;外观和结构正常。5.交变湿热试验高低温交变湿热试验是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试项目,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。测试参考标准:GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.3、GB/T 2423.4。测试目的:检验产品在恒定湿热环境条件下使用的适用性测试设备:交变湿热测试箱测试样品:电子产品测试内容:被测产品不包装、处于导通状态,以正常位置放入测试箱内,使温度达到40±2℃,湿度达到 95%,持续96小时,持续期满,立即进行产品测试后的检查。判定标准:通过基本功能测试;外观和结构正常。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《电子产品做高低温试验项目标准与方案》,该方案主要用于电子元器件产品中电子产品做高低温试验项目检测,参考标准《暂无》,《电子产品做高低温试验项目标准与方案》用到的仪器有冻融稳定性试验箱农药低温储存、GDW-100高温恒湿试验箱防爆高低温试验箱、提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选。
