电路板老化性能测试方法耐高温老化试验箱
检测样品 电子元器件产品
检测项目 电路板老化性能测试
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
一般的工业冰箱里面,单片无焊接件使用方式固定,温度一般都在40℃~+55℃之中产生交替的变化,在这个过程中,较低的温度要保持 1小时然后再缓慢恢复至室温,在室温情况下要保持 4小时,4小时之后慢慢再升温,升到高设定温度,这个状态也要保持 2小时,然后再缓慢降至室温,这时候也需要保持 2小时,取出,检查最小线路并切带有过孔的健康状况。这个过程要做两个循环才能更有保证。
电路板老化性能测试方法耐高温老化试验箱:目的:一般的工业冰箱里面,单片无焊接件使用方式固定,温度一般都在40℃~+55℃之中产生交替的变化,在这个过程中,较低的温度要保持 1小时然后再缓慢恢复至室温,在室温情况下要保持 4小时,4小时之后慢慢再升温,升到高设定温度,这个状态也要保持 2小时,然后再缓慢降至室温,这时候也需要保持 2小时,取出,检查最小线路并切带有过孔的健康状况。这个过程要做两个循环才能更有保证。检测环境条件检测应在下列环境条件下进行 : 温度:15℃~35℃ 相对湿度:45%~75%大气压力:86~106Kpa。老化前的要求:电路板的老也有两点要求,这两点要求分别是:外观检测所有要老化的功能板需先进行目测,对于有明显缺陷的功能板,如有短路,断路,元器件安装错误,缺件等缺陷的功能板应予以剔除。电参数检测所有要老化的功能板还需进行电参数检测,对参数不符合要求的功能板应予以剔除。老化条件:1、如无其他规定,温度循环范围应为:0~60℃或10~60℃,可自行选定。2、温度变化速率(由低温到高温或者由高温到低温的变化过程中的平均值)1+0.5℃/min3、热老化时间至少为 72h试验方法:1、将处于环境温度下的功能板放入处于同一温度下的热老化设备内2、功能板处于运行状态。3、然后设备内的温度应该以规定的速率降低到规定的温度值4、当设备内的温度达到稳定以后,功能板应暴露在低温条件下保持 2h。5、然后设备内的温度应该以规定的速率升高到规定的温度6、当设备内的温度达到稳定以后,功能板应暴露在高温条件下保持 2h。7、然后设备内的温度应以规定的速率降低到室温。8、连续重复3至7。直到规定的老化时间,并且按规定的老化时间对功能板进行一次测量和记录。9、功能板应在设备内的温度达到室温,且稳定后才能取出箱外。恢复:功能板取出后,应在规定的条件下放置并使之达到温度稳定,恢复时间至少为1h。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《电路板老化性能测试方法耐高温老化试验箱》,该方案主要用于电子元器件产品中电路板老化性能测试检测,参考标准《暂无》,《电路板老化性能测试方法耐高温老化试验箱》用到的仪器有高温老化试验箱恒温恒湿测试机GWL 系列、全自动AGV高温老化试验箱GWL系列。
我要纠错
推荐专场
相关方案
