质子交换膜是质子交换膜燃料电池的核心部件,在燃料电池内部,质子交换膜为质子的迁移和输送提供通道,使得质子经过膜从阳极到达阴极,与外电路的电子转移构成回路,向外界提供电流,因此质子交换膜的性能对燃料电池的性能起着非常重要的作用。质子交换膜的质量控制是质子交换膜燃料电池生产中的关键项目,《GB/T20042.3-2022质子交换膜燃料电池第3部分:质子交换膜测试方法质子交换膜的检测项目和测试方法。 断裂拉伸应变: 质子交换膜试样发生断裂时,原始标距单位长度的增量。检测仪器推荐:ETT-AM电子拉力试验机样品制备与调节 (1)质子交换膜样品应沿送试材料纵向和横向分别等间隔裁取,根据GB/T1040.3-2006规定的方法裁成一定尺寸的哑铃或长条形状。样品边缘应平滑无缺口。 (2)样品按每个试验方向为一组,每组样品数应满足3次有效试验的要求。 (3)按样品尺寸要求准确打印或画出标线。此标线应对样品不产生任何影响。 (4)质子交换膜样品应在温度为23℃+2℃,相对湿度为50%+5%的恒温恒湿条件下,放置时间至少4h。 测试方法 (1)在温度为23℃+2℃,相对湿度为50%+5%的恒温恒湿条件下,测量样品厚度。每个样品的厚度及宽度应在标距内测量3点,取其平均值。厚度测量精确度为+0.2%,宽度测量精确度为士0.5%。 (2)将质子交换膜样品置于ETT-AM智能电子拉力试验机夹具中,使样品纵轴与上、下夹具中心连线相重合,并将其夹紧。 (3)试验速度:测定拉伸强度和断裂伸长率时,可以采用不同的拉伸速度,在50mm/min~200mm/min范围内选取。对于每种拉伸速度,应分别适用单独的试样。 (4)样品断裂后,读取相应的负荷值。若样品断裂在标线以外的部位时,该次试验无效。ETT-AM电子拉力试验机 产品介绍 ETT系列拉力试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱 结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包 装热封强度、撕裂、拉伸、穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等 试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗 张指数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 1.采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差 的情况发生 2.进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 3.可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 4.具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张 能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 5.马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 6.超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、G GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、 QB/T 2358、 QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 产品参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~10 mm/min ±1%, 10~ 600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)×400 mm (W)×1460mm (H) 70 kg 配置
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《质子交换膜断裂拉伸应变测试》,该方案主要用于氢燃料电池中拉伸性能检测,参考标准《暂无》,《质子交换膜断裂拉伸应变测试》用到的仪器有多功能电子拉力试验机ETT-AM。
