当前位置: 氢燃料电池 > 方案详情
车用Ⅳ型储氢气瓶瓶口密封性能
检测样品 氢燃料电池
检测项目 车用Ⅳ型储氢气瓶瓶口密封性能
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
目前广泛应用的方式是高压气态储氢,储氢瓶是其中非常重要的一种储运介质,车用Ⅳ型储氢气瓶因其质量轻、耐疲劳等特点正成为全世界的研究热点。
车用Ⅳ型储氢气瓶瓶口密封性能的好坏如何评判?氢能源作为最具潜力的清洁能源,氢燃料电池和氢能源汽车也在迅速发展与产业化,在整个产业链中氢储运属于其中极其重要的一环。氢气储存方式主要有高压气态储氢、低温液态储氢、有机氢化物储氢和固体储氢,目前广泛应用的方式是高压气态储氢,储氢瓶是其中非常重要的一种储运介质,车用Ⅳ型储氢气瓶因其质量轻、耐疲劳等特点正成为全世界的研究热点。Ⅳ型储氢气瓶由塑料内胆、碳纤维复合材料壳体、泄压装置及阀门、O形密封圈等组成。Ⅳ型储氢气瓶的服役条件,一方面承载内部的高压气体,另外在氢气充装过程中储氢甁内的温度也在快速地升高和降低,且橡胶材料具有黏弹特性,例如蠕变松弛特性也会影响影响密封性能,因此密封结构需要耐高低温、耐高压力、密封长久可靠。《GB/T 42612-2023车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶》中对O型圈用材料及O型圈的性能做出了详细的要求。1.密封材料及O型圈的拉伸性能:拉力机+哑铃试样测试夹具+O型圈拉伸专用夹具2. 低温下密封可靠性(-80℃):TR回缩试验机3. 密封材料及O型圈的微型国际硬度:微型国际硬度计4.压缩永久变形,影响密封的尺寸稳定性和可靠性。高温150℃,72h,GB/T 35125.老化性能,老化前后的硬度变化:GT-7017-ELU换气式老化箱注:部分素材来源于网络,如有侵权请联系删除。车用IV型储氢气瓶瓶口密封性能的好坏如何评判? 氢能源作为最具潜力的清洁能源,氢燃料电池和氢能源汽车也在迅速发展与产 业化,在整个产业链中氢储运属于其中极其重要的一环。氢气储存方式主要有高压气 态储氢、低温液态储氢、有机氢化物储氢和固体储氢,目前广泛应用的方式是高压气 态储氢,储氢瓶是其中非常重要的一种储运介质,车用IV型储氢气瓶因其质量轻、耐 疲劳等特点正成为全世界的研究热点。 IV型储氢气瓶由塑料内胆、碳纤维复合材料壳体、泄压装置及阀门、O形密封 圈等组成。 IV型储氢气瓶的服役条件,,一方面承载内部的高压气体,另外在氢气充装过程 中储氢瓶内的温度也在快速地升高和降低,且橡胶材料具有黏弹特性,例如螭变松弛 特性也会影响影响密封性能,因此密封结构需要耐高低温、耐高压力、密封长久可靠。 《GB /T 42612-2023 车用压缩氢气塑料内胆碳纤维全缠绕气瓶》中对O型圈用 材料及O型圈的性能做出了详细的要求。 1.密封材料及O型圈的拉伸性能:拉力机+哑铃试样测试夹具+0型圈拉伸专用夹具 htt p://www .goodtechwi l l .com 2.1低温下密封可靠性(-80℃): TR回缩试验机 3.密封材料及O型圈的微型国际硬度:微型国际硬度计 4.压缩永久变形,影响密封的尺寸稳定性和可靠性 高温 150%C, 72h, GB/T 3512 5.老化性能,老化前后的硬度变化: GT-7017-EL U 换气式老化箱 注:部分素材来源于网络,如有侵权请联系删除。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
高铁检测仪器(东莞)有限公司为您提供《车用Ⅳ型储氢气瓶瓶口密封性能》,该方案主要用于氢燃料电池中车用Ⅳ型储氢气瓶瓶口密封性能检测,参考标准《暂无》,《车用Ⅳ型储氢气瓶瓶口密封性能》用到的仪器有高铁检测仪器GOTECH.低温回缩试验机GT-7008-TR 、高铁检测仪器GOTECH.海德国际硬度计MACRO IRHD。
我要纠错
推荐专场
相关方案
