炭纸就是碳布,又称为碳纤维纸,是燃料电池实验的专用材料,既气体扩散层,气体扩散层为燃料电池的心脏必要的材料。最近很多电池行业咨询质子交换膜燃料电池用炭纸的透气率测试方法,本篇文章山东普创工业科技有限公司根据GB/T 20042.7—2014的标准为您提供质子交换膜燃料电池用炭纸的透气率测试方案。检测设备: PAPT-B01透气度测试仪测试原理:在恒定温度下,单位压差、单位时间气体透过单位厚度、单位面积样品上的气体体积,单位为毫升毫米每平方厘米小时毫米汞柱[mL- mm/(cm- h - mmHg)]。测试方法:1、使用PTT-03A测厚仪测量样品的平均厚度。2、将样品放置在两片相同大小的中空边框之间,边框的中间孔尺寸为4 cm×4 cm,在一定温度、压力下压制成边缘不漏气的样品/边框组件。组件压制过程,保证样品有效部分不变形、破损。3、将压好的样品/边框组件装入两侧带有进气,出气口的平板夹具之间,使两侧形成气室,测试气密性。两个平板夹具均应具有密封元件。4、将没有外漏的测试池安装在试验装置上。注。外漏的检测参照GB/T 20042.5—-2009进行。5、调节微量调节阀,用微量压差计控制一定的压差,在室温和一定的压力差下稳定至少5 min,根据流量计示数,计算流速V,微量压差计示数p。。注:推荐压差为5 Pa~50 Pa。6、将相同大小的中空边框压制成测试组件。7、按照4 中方法组装后进行测试。在同5相同的流速V,下,读取空白样品微量压差计的示数p。,对测试结果进行校正。数据处理:Paratronix PAPT-B01透气度测定仪 产品简述 : PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张 等空气透过量测定。 葛尔莱法:恒定压差 1.21kpa下,测定通过 100ml气体所用的时间。 技术参数: 测量范围 0.01-2.5um/(Pa.s) 分辨率 0.001um/(Pa.s) 透过速率 0.01-120ml/min(其他范围可选) 压差/范围 0-3KPa,精度:±0.01kPa(其他范围可选) 有效压差葛尔莱法:1.21kpa±0.01kPa 夹具孔径φ28.6±0.1mm(透过面积∶642mm2 ) 款式自动控压,无需内外桶手动控制,无需人眼识别体积位置 测试面积葛尔莱法:50mm×50mm有效面积:6.42cm2 测试时间 1-999999秒精度:0.1秒 样品温湿处理 A.预处理:<40℃,10-35%RH的大气条件,静置 24h B.前后间隔 1h称重之差不大于总质量的 0.25%,试样平衡 电源功率 220V,50Hz、100w 重量 15kg 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱:info@paratronix.cn 网址:www.paratronix.cn 参照标准 : SJ_T 10171-2016碱性电池隔膜基本性能的通用测试方法(透气性部分) GB/T 458-2008纸和纸板透气度的测定 GB/T 36363-2018锂离子电池用聚烯烃隔膜 产品特点 : 将葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法三种测试方法可选。 仪器压差在 0-3KPa范围可调,精度达 0.01kPa,完全满足三种方法的测试压差要求 仪器超大测试容积 1L,完全满足三种方法体积要求 通过加面罩方式实现测试面积 10.0cm2与 6.42cm2的自由转换 仪器自带温湿度传感器实时监控测试腔的温湿度。 仪器密封性良好,漏气量不超过 1.0ml/h 仪器双模式控制(上位机软件可选)
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《炭纸特性测试方法之的透气率测试》,该方案主要用于氢燃料电池中透气率测试检测,参考标准《暂无》,《炭纸特性测试方法之的透气率测试》用到的仪器有葛尔莱透气度测定仪PAPT-B01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、胶带初粘性测试仪CZY-01、包装耐压试验仪SCT-A6、纸张测厚仪PTT-03A。
