科众精密-接触角测量仪测试AF防指纹膜的水滴角度,AF镀膜产品AF镀膜产品特性,高透防指纹AF膜,简称AF膜,既能有效防指纹防油防灰尘,又具有非常高的透光率,没有磨砂膜那种雾面的感觉要求产品具备耐磨性。防止指纹及油污不容易粘附的情况。优异的光学性能,不改变产品原有的纹路。表面顺滑,不易刮花。AF镀膜产品的应用领域:手机,平板电脑,电视要, LED玻璃显示屏。通过接触角测量仪对AF产品性能测试:水接触角> 110度油酸接触角 > 74度玻璃盖板水滴角均匀性保证在1度以内的偏差。AF镀膜,塑料薄膜、片材因其质轻、透明、耐用等优点,被广泛应用于玻璃和显示屏行业。油墨印刷和涂料涂覆时,一般都要求油墨和涂料对基材产生良好的浸润性,从科学原理分析就是油墨和涂料的表面能要小于基材的表面能。塑料基材(聚烯烃类PP、PE、PS、PVC等)的表面能较低,只有30 mN/m左右。在实际生产中,印刷和涂覆时基材表面能的要求至少要达到38 mN/m以上。接触角达到115度以上。 节能环保材料的开发也日益得到重视,代表者之一水性环保涂料的应用领域不断扩大,水作为水性涂料的主要溶剂,其表面能很高(一般都超过70 mN/m),接触角120度以上。因此,水性涂料对塑料基材的表面的润湿与附着测试显得尤其重要。要解决水性涂料的应用,需要解决的就是涂料对塑料基材的润湿问题。 其中的解决问题方法之一就是通过接触角测量仪的测试,量化水滴角度,设法降低水性涂料的高表面能或提高基材的表面能。测量两种材料接触界面的接触角,根据角度的大小,可以更加直接地分析涂料和基材表面的亲水性和疏水性能,从而间接反映表面能的大小。 接触角测量在为相关企业 高校研究所和检测行业提供一种快捷简便、准确高效的接触角测定国家方法标准。耐摩擦测试:测试条件 :使用0000#钢丝绒,1KG压力,接触面积10mm*10mm,摩擦速度30次/分钟,摩擦行程40mm,摩擦次数3000次。科众精密-接触角测量仪测试 AF 防指纹膜的水滴角度, AF 镀膜产品 AF镀膜产品特性,高透防指纹 AF膜, 简称AF膜,既能有效防指纹防油防灰尘,又具有非常高的透光率,没有磨砂膜那种雾面的感觉 要求产品具备耐磨性。 1、防止指纹及油污不容易粘附的情况。 2、优异的光学性能,不改变产品原有的纹路。 3、表面顺滑,不易刮花。 AF 镀膜产品的应用领域: 手机,平板电脑,,电视要, LED 玻璃显示屏。 通过接触角测量仪对 AF 产品性能测试: 水接触角>110度 油酸接触角>74度 玻 璃盖板水 滴 角均匀性 保证在 1度 以内的偏 差。 塑料薄膜、片材因其质轻、透明、耐用等优 点 ,被广 泛 应用于玻璃和显示 屏行业 。油 墨 印刷和涂料涂 覆 时,,一般都要求油墨和涂料对 基 材产 生 良好的 浸 润性,从科 学 原理分析 就是 油 墨 和涂料的表 面 能 要 小 于 基材的表 面 能 。塑 料 基 材(聚烯烃 类 PP、PE、PS、PVC 等 )的表面 能较低,只有 30 mN/m 左 右。在 实际 生产 中,印刷和涂覆时 基 材表 面 能的要求至少要达到 38 mN/m 以上。接触 角 达 到 115度 以上 。 节 能环保材料的开发也日益得到 重 视,代 表 者之 一 水性环保涂料的应用领域 不断扩大,水作为水性涂料的主 要溶 剂,其 表面能 很 高 (一 般都超过 70mN/m),接 触角120度 以 上。因 此,水性涂料对塑料 基 材的表面的润湿 与 附着测试显得 尤其 重 要 。要 解决水性涂料的应用,需要 解决的就是涂料对塑料 基 材的润湿问题。其 中的解决问题方法之 一 就是通过接触 角测 量仪的测试,量 化水滴 角 度,设法降 低水性涂料的高表面能或提 高 基材的表面能。测量两种材料 接触界 面的接触角,根据 角 度的大小,可以更加 直接 地分析涂料和基材 表面 的亲水性和疏水性能,从 而间接反映 表 面能的大小。 接 触 角 测 量 在为相关 企 业 高 校研究所和检测行业提供 一 种快捷简便、准确 高 效 的接触角测定国家方 法 标准。 耐摩擦测试:测试条件:使用0000#钢丝绒, 1KG压力,接触面积 10mm*10mm,摩擦速度 30次/分钟,摩擦行程40mm, 摩擦次数 3000次。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东莞市科众精密仪器有限公司为您提供《科众精密-接触角测量仪测试AF防指纹膜的水滴角度,AF镀膜产品》,该方案主要用于电子元器件产品中无检测,参考标准《暂无》,《科众精密-接触角测量仪测试AF防指纹膜的水滴角度,AF镀膜产品》用到的仪器有科众精密单点全自动滴液型接触角测量仪 KZS-21。
