粘度检测要求根据NB/T 10111-2018风力发电机组润滑剂运行检测规程规定:• 取样位置:应保证每次取样在同一位置,采用相同的取样方法和器具。• 主齿轮箱:按专用取样口、过滤器入口处测压阀、过滤器顶端的透气孔的顺序选择取样位置。• 偏航齿轮箱:放油口取样• 变桨齿轮箱:在变桨齿轮箱处于水平位置时从上端放油口取样• 液压系统:在过滤器入口处测压阀位置取样• 取样时间:机组处于维护服务模式后取样,去报取样前,风机处于运行状态,其在停机1小时内取样。• 储存及送检:样品密封后放置在干燥、避光的环境下保持,取样至检测结束不宜超过30天。油液类型项目质量指标检测周期主齿轮箱油运动粘度仪@40℃(mm2/s) ±10%新油检测结果新装货检修后的主齿轮箱油运行1个月后运动粘度仪@40℃(mm2/s) ±10%新油检测结果每年运动粘度仪@100℃(mm2/s) 报告每年偏航和变桨齿轮箱油运动粘度仪@40℃(mm2/s) ±10%新油检测结果必要时液压油运动粘度仪@40℃(mm2/s) ±10%新油检测结果必要时S-Flow IV+双浴四管折管快速自动运动粘度仪对于油样检测任务量大、自动化程度及检测精度要求高的风电实验室,S-Flow IV+双浴四管折管快速运动粘度仪是理想选择。它具有如下特点:• 检测速度快、样品用量小• S-Flow IV+采用折管粘度管,完全符合ASTM D7279和NB/SH/T0956标准要求,样品检测时间(样品流动时间)是30秒-200秒,单个样品检测时间是3-6分钟(与粘度相关)。• S-flow IV+具有4根粘度管,每根均可独立工作,整机检测速度(4根粘度管)最快是80个样品/小时,平均速度为60个样品/小时。• 样品用量小(<1毫升),整个过程废液消耗<5毫升,更加环保。• 双浴设计• 两个独立恒温浴,既可以用于同一温度检测,也可同时检测不同温度,满足风电领域40℃和100℃检测需求;• 可自动计算粘度指数• 样品精度高• 温度精度优于0.02℃(优于ASTM D7279和NB/SH/T0956标准要求)• 计时精度为0.001秒• 采用专利设计高精度温控系统、高灵敏度光学传感器及高分辨率计时系统,粘度仪各项精度指标均高于ASTM D7279等标准方法要求。• 可选配CITO自动进样器• 两种进样托盘可选:30ml塑料杯*96位进样位或12ml试管*192位进样位• 一套 CITO 系统可服务 1-2 台 S-Flow IV+运动粘度分析仪。• 可与S-Flow IV+同时购买,也可后期升级。风电实验室应用场景S-Flow IV+双浴四管折管快速自动运动粘度仪是荷兰OMNITEK公司第三代折管式运动粘度分析系统,专门针对在用油运动粘度检测需求设计,尤其适用于油样检测任务量大、待测样品体积小、精度和自动化程度要求高的风电在用油实验室。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《S-Flow IV+双浴四管折管快速自动运动粘度仪 ——风电油液监测中粘度检测中的应用》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《S-Flow IV+双浴四管折管快速自动运动粘度仪 ——风电油液监测中粘度检测中的应用》用到的仪器有全自动折管运动粘度仪。
