当前位置: 润滑油 > 理化分析 > 方案详情
S-Flow折管运动粘度仪与手动运动粘度仪结果比对
检测样品 润滑油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
1、试验目的就S-Flow的精密度进行测试,并与手动粘度仪测定结果进行比较。2、设备与使用方法     • 手动粘度仪符合GB/T 265-1988和GB/T11137-1989标准 采用手动法进行测定,取样及清洗工作复杂,测定时间较长。    • S-Flow自动折管运动粘度仪采用的标准方法为ASTM D7279-20采用自动法进行测定,操作简便,快速。• 3、实验步骤• 自动粘度仪检测吸取0.5ml样品注入粘度管中,仪器自动检测、清洗、干燥,并自动导入计算机控制系统。参考操作视频• 手动粘度仪检测选择合适的粘度管(流动时间不小于200s),在恒温浴缸恒温后,记录样品流动时间,根据公式计算相应的运动粘度,并记录在本子上。4、结果与讨论• S-Flow精密度试验1)同一样品,同一台S-Flow粘度仪,4根粘度仪,每根粘度管检测3次。图1:ASTM D7279自动粘度测试法精密度试验图表(同一台仪器4根管的3组数据)样品测定的平均值为324.3,标准偏差为0.51,RSD为0.16%,精密度非常高。2)同一标准物质,同一台S-Flow粘度仪,4根粘度仪,每根粘度管检测2次。图2:ASTM D7279自动粘度测试法准确度图表 (同一台仪器4根管的2组数据)根据标准方法ASTM D7279中要求,标准物质测试结果应控制在标准值±0.5%,由图2可知,标准值的测试结果与标准值的相对误差最大为0.34%,小于标准方法中±0.5%的要求,仪器符合要求能够正常使用。• S-Flow与手动粘度仪测定结果比较项目测定结果( mm2/s)ASTM7279GB/T 265-1988平均值43.3243.34标准偏差0.0380.101计算t值0.524查表t值2.131样品使用量0.5ml/次         15ml/次测试时间5min/4个        25min/4个项目测定结果( mm2/s)ASTM7279GB/T11137-1989平均值    15.70    15.73 标准偏差     0.027     0.060 计算t值1.29查表t值2.131样品使用量  0.5ml/次           15ml/次测试时间    5min/4个          30min/4个通过用不同的方法仪器测试同一样品,得到的t值均小于查表所得的t值,所以判定自动检测和手动检测之间没有明显差异性。自动测定较于手动测定,样品所需量少,花费的时间少,高效准确。5、结论:S-Flow自动折管运动粘度仪操作简便快速,测定结果精度高,用于实验室检测能极大提高检测效率和检测的准确度。更多信息,请联系我们。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《S-Flow折管运动粘度仪与手动运动粘度仪结果比对》,该方案主要用于润滑油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《S-Flow折管运动粘度仪与手动运动粘度仪结果比对》用到的仪器有全自动折管运动粘度仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
