当前位置: 照明产品 > 方案详情
紫外线老化试验箱阳光暴露4h户外照明灯的老化情况
检测样品 照明产品
检测项目 光照老化
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
紫外线老化试验箱模拟光照的老化试验设备,专门模拟产品长期放置在户外。太阳中的紫外线对其照射所产生的破坏性,只需要几天或几周时间,设备可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。看产品是否有退色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化等现象,同时它还可以再现雨水和露水所产生的破坏。
紫外线老化试验箱阳光暴露4h户外照明灯的老化情况 实验的目的:紫外线老化试验箱模拟光照的老化试验设备,专门模拟产品长期放置在户外。太阳中的紫外线对其照射所产生的破坏性,只需要几天或几周时间,设备可以再现户外需要数月或数年所产生的破坏。看产品是否有退色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度下降及氧化等现象,同时它还可以再现雨水和露水所产生的破坏。  试验使用的仪器设备:测试样品2套,湿球纱布一片,照明灯2盏。  实验过程:试样经一段光暴露期后,继之为无辐照期的循环试验。试验期按有关标准规定,如无规定循环条件,推荐采用下述循环:在黑板标准温度60℃±3℃下辐照暴露4h或8h,然后在黑标准温度50℃±3℃下无辐照冷凝暴露4h。注:有些聚合物,如PVC的老化降解对于温度很敏感,这种情况下建议采用低于60℃的辐照暴露温度继之冷凝暴露的程序时,可允许的辐照或冷凝暴露期最短为2h,以保证各暴露期条件达到平衡。  试验结果:户外照明灯点亮测试持续不间断工作48小时后,外观依然光滑无破损,光照闪耀,符合测试要求,试验数据可靠。紫外线老化试验箱阳光暴露4h户外照明灯的老化情况 实 验的目的: 紫外线老化试验箱模拟光照的老化试验设备,专门模拟产品长期放置在户外。太阳中的 紫外线对其照射所产生的破坏性,只需要几天或几周时间,设备可以再现户外需要数月或数 年所产生的破坏。看产品是否有退色、变色、亮度下降、粉化、龟裂、变模糊、脆化、强度 下降及氧化等现象,同时它还可以再现雨水和露水所产生的破坏。 试 验使用的仪器设备: 测试样品2套,湿球纱布一片,照明灯2盏。 实 验过程: 试样经一段光暴露期后,继之为无辐照期的循环试验。试验期按有关标准规定,如无规 定循环条件,推荐采用下述循环:在黑板标准温度60℃±3℃下辐照暴露 4h 或 8h,然后在黑标准温度50℃±3℃下无辐照 冷凝暴露 4h。 注:有些聚合物,如 PVC 的老化降解对于温度很敏感,这种情况下建议采用低于60℃的 辐照暴露温度继之冷凝暴露的程序时,可允许的辐照或冷凝暴露期最短为2h,以保证各暴露 期条件达到平衡。 试 验结果 : 户外照明灯点亮测试持续不间断工作48小时后,外观依然光滑无破损,光照闪耀,符合 测试要求,试验数据可靠。
关闭
  • 1/1
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《紫外线老化试验箱阳光暴露4h户外照明灯的老化情况》,该方案主要用于照明产品中光照老化检测,参考标准《暂无》,《紫外线老化试验箱阳光暴露4h户外照明灯的老化情况》用到的仪器有广皓天塑料紫外线老化试验箱GHT-UV/3、广皓天屏幕高低温交变试验箱GHT-180FPC、广皓天摩托高低温试验箱GHTA-80PF-D、广皓天复合材料高低温冲击试验箱TSD-36F-2P、广皓天研究所恒温恒湿箱GHTA-010PF、温湿度试验箱专用湿度测试纱布。
我要纠错
推荐专场
相关方案
