防水淋雨试验箱对户外灯具中做防潮实验 实验的目的:防水淋雨试验箱适用大自然界照明灯具和数据信号设备及汽车灯具壳子防潮实验。安装电工商品,电子产品壳子和密封性在雨淋自然环境下可否确保机器设备和元器件优良特性的实验。防水淋雨试验箱选用科学研究设计方案,促使该机器设备可以真实的仿真模拟漏水、洒水、水溅、滴水等各种各样自然环境。入全方位的自动控制系统及其变频器原理的选用,促使降水量别试品架的旋转视角,洒水摆杆的晃动视角及其洒水量晃动頻率都可以全自动的调整。 试验使用的仪器设备:测试台、储水罐槽、控制柜、轮盘。 实验过程:1、接入开关电源后,开启开关电源,当设备设置的操纵执行程序结束时,设备会终止运作。2、开启箱门拉手,反检测试品放进试品墙上,随后合上箱门,留意放置试件的容积下可超出检测区容积这三分之二。3、依照控制板实际操作使用说明,先开展实验设置的实际操作随后依据所设置的实际操作方式进到测试状态。4、机器设备在检测中假如根据视查窗观查转变情况时,可打开窗口灯经过视查悉知内部转变状况分辨要不要开启箱门。5、开启箱门拉手,把检测试品墙上取下,查询检测后的试品并给予纪录检测情况统计数据本次检测进行。6、检测结束后,关闭电源总开关,且擦试清洗一下检测柜内。 试验结果:通过在水流量12.5±0.625L/min 100±5L/min,低压电器外壳冲刷连续测试一周时间,外观光滑无破损,通电照明灯明亮,则测试数据可靠。 防水淋雨试验箱对户外灯具中做防潮实验 实验的目的: 防水淋雨试验箱适用大自然界照明灯具和数据信号设备及汽车灯具壳子防潮实验。安装电 工商品,电子产品壳子和密封性在雨淋自然环境下可否确保机器设备和元器件优良特性的 实验。防水淋雨试验箱选用科学研究设计方案,促使该机器设备可以真实的仿真模拟漏水、洒水、水溅、滴水等各种各样自然环境。入全方位的自动控制系统及其变频器原理的选用,促使降水量别试品架的旋转视角,洒水摆杆的晃动视角及其洒水量晃动頻率都可以全自动 的调整。 试验使用的仪器设备: 测试台、储水罐槽、控制柜、轮盘。 实验过程: 1、接入开关电源后,开启开关电源,当设备设置的操纵执行程序结束时,设备会终 止运作。 2、开启箱门拉手,反检测试品放进试品墙上,随后合上箱门,留意放置试件的容积 下可超出检测区容积这三分之二。 3、依照控制板实际操作使用说明,先开展实验设置的实际操作随后依据所设置的实 际操作方式进到测试状态。 4、机器设备在检测中假如根据视查窗观查转变情况时,可打开窗口灯经过视查悉知 内部转变状况分辨要不要开启箱门。 5、开启箱门拉手,把检测试品墙上取下,查询检测后的试品并给予纪录检测情况统 计数据本次检测进行。 6、检测结束后,关闭电源总开关,且擦试清洗一下检测柜内。 试验结果: 通过在水流量12.5±0.625L/min100±5L/min,低压电器外壳冲刷连续测试一周时 间,外观光滑无破损,通电照明灯明亮,则测试数据可靠。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《防水淋雨试验箱对户外灯具中做防潮实验》,该方案主要用于照明产品中防潮测试检测,参考标准《暂无》,《防水淋雨试验箱对户外灯具中做防潮实验》用到的仪器有淋雨试验箱IPX56测试照明半导体广皓天GHT-IPX56-010、高低温试验箱专注新能源领域广皓天GHTA-150PF、恒温恒湿箱护栏网试验广皓天GTHA-150PF、冷热冲击试验箱测芯片冷胀冷缩广皓天TSD-150F-2P、复合式盐雾腐蚀试验箱广皓天GHT-500A-2PF、快速温变试验箱每分钟升降温3℃广皓天TEC-225PF、紫外线试验箱户外材料加速老化实验广皓天GHTU-3V。
