紫外线老化试验箱对LED照明产品的老化测试方案:一、试验目的本老化测试方案的目的是评估LED照明灯具在紫外线环境下的性能退化情况,以便了解其在长时间紫外线照射下的稳定性及寿命。 二、试验设备1. 紫外线老化试验箱2. 恒温恒湿控制箱3. 电源及负载设备4. 测试架及固定装置5. 计时器6. 温度计和湿度计 三、试验条件1. 温度:老化试验箱温度设定为50℃;2. 湿度:相对湿度设定为50%;3. 紫外线强度:根据灯具类型和试验要求,设定紫外线强度为200-400W/m³;4. 试验时间:每组试验持续4-8小时,或根据产品标准要求进行;5. 循环次数:进行3-5次循环,模拟实际使用中的紫外线暴露情况。 四、测试步骤1. 将待测试的LED灯具安装在测试架上;2. 将测试架放置在紫外线老化试验箱中;3. 开启老化试验箱,并按照设定的条件(如温度、湿度、紫外线强度)进行试验;4. 在每个循环结束时,记录灯具的状态,如亮度、颜色变化、表面温度等;5. 试验结束后,关闭老化试验箱,取出灯具,进行性能测试。 五、结果分析1. 比较老化前后的性能参数,如亮度衰减、颜色漂移等;2. 根据性能变化评估灯具的耐久性和可靠性;3. 根据测试结果对灯具进行分级或提供改进建议。 六、测试报告1. 报告应包含试验目的、条件、步骤等信息;2. 提供老化前后的性能参数及对比;3. 对测试结果进行分析和评价;4. 报告应由实验人员签名并注明日期。 七、安全注意事项1. 使用紫外线老化试验箱时应遵守相关安全规定;2. 避免直接接触灯具表面,以防高温烫伤;3. 测试过程中应保持设备良好接地。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《紫外线老化试验箱对照明灯具的老化测试方案》,该方案主要用于照明产品中老化试验检测,参考标准《暂无》,《紫外线老化试验箱对照明灯具的老化测试方案》用到的仪器有高温热风循环烘箱广皓天生产ST-165、广皓天GHT高低温试验箱GHTC-80PF-D、循环腐蚀盐雾试验箱广皓天SH-120、紫外线耐候老化试验箱广皓天UV1-HT、抗折试验机弯折笔记本屏膜广皓天GHT-180W、跌落试验机双臂式广皓天生产HT-DLD-015H、加热管1.3KW 220V 总长300。
