防水试验设备可以用来检测露天屏幕的防水性能。以下是一种可能的检测方案:1. IPX3防水测试设备(淋水试验):将屏幕置于淋水试验装置中,淋水试验持续10分钟(分两次进行,每次5分钟,需水平方向转动90°)。摆管摆动角度为垂直方向±60°,摆动周期4S。2. IPX4防水测试设备(溅水试验):将屏幕置于摆管式淋雨试验装置下,持续淋水10分钟(转台需完全开孔,避免挡住试验下方的溅水)。摆管摆动角度为垂直方向±180°,摆动周期12S。 在测试过程中,需要注意以下几点:1. 防水测试设备应采用304不锈钢材料制作,以保证机器的长久使用。2. 在进行喷头式溅水试验时,需要拆去设备上安装带平衡重物的挡板,使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间。3. 在进行加压摆管淋雨试验时,需要选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将屏幕放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转。喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。 以上方案仅供参考,具体细节可能会因设备型号和屏幕类型而有所不同。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《防水试验设备对露天屏幕的检测方案》,该方案主要用于照明产品中防水测试检测,参考标准《暂无》,《防水试验设备对露天屏幕的检测方案》用到的仪器有广皓天手机冷热冲击试验箱TSD-252F-3P、广皓天GHT紫外老化试验箱测电器GHT-1UV、广皓天GHT树脂高温老化试验箱GST-72、广皓天GHT步入式试验箱测塔架WTHC-12GPS、广皓天GHT落地式恒温恒湿箱GTHC-015PF、广皓天GHT盐雾试验箱SH-90、广皓天GHT陶瓷包装振动台GHT-100MN。
