LED 灯具淋雨试验方案一、概述淋雨试验是用于评估 LED 灯具在不同淋雨条件下的防护性能和可靠性。通过模拟自然降雨环境,检测灯具是否能够有效防止雨水侵入,保证正常工作和使用寿命。二、实验/设备条件淋雨试验箱能够提供不同的淋雨强度,包括 IPX3 级(60°角淋雨)和 IPX4 级(180°角淋雨)。配备可调节的喷头,以控制雨滴大小和分布。具有精确的控制系统,能够设置淋雨时间、水温等参数。测量仪器照度计:用于测量灯具的光照强度。多用表:检测灯具的电气参数,如电压、电流、电阻等。卡尺和量具:用于测量灯具的尺寸和结构变化。三、试验样品选取不同类型的 LED 灯具,包括路灯、壁灯、吊灯、台灯等。每种类型选取多个样品,以确保试验结果的可靠性。对样品进行编号,并记录其基本信息,如型号、规格、生产日期等。四、试验步骤试验前准备对试验样品进行外观检查,确保无明显缺陷和损伤。测量并记录样品的初始光学性能(照度、色温等)和电气性能(电压、电流等)。样品安装根据灯具的实际使用情况,将其安装在淋雨试验箱内的合适支架上。确保安装牢固,且灯具的受雨面符合试验要求。设置试验参数对于 IPX3 级试验,淋雨强度为 1.0 - 1.5mm/min,雨滴直径为 0.5 - 4.5mm,淋雨时间为 10min。对于 IPX4 级试验,淋雨强度为 1.6 - 2.1mm/min,雨滴直径为 0.5 - 4.5mm,淋雨时间为 10min。水温设置为常温(25℃ ± 5℃)。启动试验打开淋雨试验箱的水源和控制系统,开始淋雨试验。在试验过程中,观察灯具表面的淋雨情况,检查是否有雨水渗透、积水等现象。试验中检测每隔 5min 测量并记录灯具的电气参数,观察是否有异常变化。注意观察灯具是否出现闪烁、熄灭等故障现象。试验结束关闭淋雨试验箱,停止淋雨。小心取出试验样品,用干净的软布擦干表面水分。试验后检测对样品进行外观检查,观察是否有腐蚀、变形、水渍等。再次测量并记录样品的光学性能和电气性能。五、实验结果/结论根据试验过程中的观察和检测数据,判断 LED 灯具是否通过淋雨试验。如果灯具在试验过程中没有出现雨水渗透、电气故障、光学性能明显下降等问题,则判定为通过试验。若灯具出现上述任何一种问题,则判定为未通过试验。对试验结果进行分析和总结,为 LED 灯具的设计、生产和质量控制提供改进建议。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《LED 灯具淋雨试验方案》,该方案主要用于照明产品中LED灯具检测,参考标准《暂无》,《LED 灯具淋雨试验方案》用到的仪器有广皓天淋雨试验箱HT-IPX56-216、高温热风循环烘箱广皓天生产ST-165、紫外线老化试验箱价格广皓天UV3-HT、高低温交变湿热试验箱广皓天GHTE-640PF、广皓天高低温快速温交变试验箱TEE-225PF、高低温冲击试验箱厂家广皓天TSD-408P-2P。
